ekra om fälg.
nicke.t
ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Byta ut ekrar på en bak fälg,är de nåt man kan få hyfsat rakt själv?går de om man sätter upp de i ett städ å har nåt å rikta mot?
tel 0707149931
Filip L
Re: ekra om fälg.
Inlägg av Filip L »
jag fick till det hyffsat bra på en cykel fälg genom att bara kors spänna ekrarna :thumbright:
nicke.t
Re: ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Ok.ja fälg som fälg tycker ja.ska prova byta en å en sen får ja se hur de blir.får vväll lämna in i värsta fall på riktning. Är till crossen.
tel 0707149931
Dennis Öhman
Re: ekra om fälg.
Inlägg av Dennis Öhman »
Är inte så bara, du ska först få fälgen rund, inte oval som ett ägg. sen ska den inte slå i sidled åt något håll..
Du korssträcker liksom från felsida för att spänna andra sidan.. svårt beskriva.. Tar en jävla tid är du ovan..
Dänniz 073-8447664
ROD02b
Re: ekra om fälg.
Inlägg av ROD02b »
En stämapparat kan kanske hjälpa. Vilken ton gäller?
nicke.t
Re: ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Ja förstår hur du menar dennis ja får göra ett försök. Går ju alltid lämna in om d blir fjasko.
tel 0707149931
Holländaren
Re: ekra om fälg.
Inlägg av Holländaren »
Jag satte en gaffel upp o ner i skruvstycket för att ha hjulet i.. Och sen en plåtbit som jag satte fast med svetstång i gaffeln för att ha nåt att rikta mot.
Vet inte om det blev perfekt, men bättre än innan iaf :)
Heideken
Re: ekra om fälg.
Inlägg av Heideken »
Dennis Öhman skrev:Är inte så bara, du ska först få fälgen rund, inte oval som ett ägg. sen ska den inte slå i sidled åt något håll..
jag ekrade om två moppefälgar utan tidigare erfarenhet, blev så runda som dom aldrig varit ;) och dom har inte gett med sig på 2 år
nicke.t
Re: ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Kan ni så kan ja me :D
tel 0707149931
Lars J
Re: ekra om fälg.
Inlägg av Lars J »
Se till att ha likadana ekrar och nipplar överallt, sen gängar du på alla nipplar lika mycket och räknar hur många varv du spänner varje nippel. Då bör du vara ganska nära när du ska börja finlira. Spänn inte för hårt. Betydligt svårare att få till en oval fälg än en som kastar i sidled//Lars
nicke.t
Re: ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Tack för tippsen.
tel 0707149931
Dennis Öhman
Re: ekra om fälg.
Sen brukar jag doppa ekrarna i kopparpasta innan muttern/skallen dras dit, då får man lös de i framtiden, hur många gånger har jag fått kapa ekrarna för dom inte gått gänga om på en gammal cross :(
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Re: ekra om fälg.
Inlägg av nicke.t »
Ja på min får jag nog kapa alla.då är de en 05 så inte jätte gammal.
tel 0707149931
