Reedventiler! ventilera era ventiler här:
JockeH
Re: Reedventiler! ventilera era ventiler här:
Inlägg av JockeH »
vodka skrev:Det är billigare köpa cr80 vforce3 från usa än den kopian sist betala jag inte fullt 1000 med frakt
Håller med , problemet är att hitta en som går att modda dit på en athena el liknande "hobbex". Cylinder.
Är lite begränsat med utrymme, am6 reedarna är igentligen för smala så de är igentligen inte heller bra, har inte måtten på alla crossreedar, kx65 är samma som am6 tror jag, men sen veti f-n.
/Jocke
gislemark
Inlägg av gislemark »
/Jocke
Jag han använt distanser för att få min att passa.
En kombination av raka och vinklade, det gav en ganska bra vinkel ner mot vevhuset.
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
JockeH
Inlägg av JockeH »
Djupet har jag koll på hur man justerar, men bredden ? Hur breda är reedarna till 85 cc arna ?
Heideken
Inlägg av Heideken »
varför funkar aldrig citera på senaste inlägget? En kompis fick tag på ett vforce 3 som passar på am6, han som hade det sa att det kom från en 85cc cross
JockeH
Inlägg av JockeH »
[quote="Heideken"]varför funkar aldrig citera på senaste inlägget? En kompis fick tag på ett vforce 3 som passar på am6, han som hade det sa att det kom från en 85cc cross[/quote
ok då vet jag vad din kompis har för reed.
Jag Ska inte ta mer plats kring dettai tråden.
Men om någon har mått på olika reedar
så lägg ut el länka.
gislemark
JockeH skrev:Djupet har jag koll på hur man justerar, men bredden ? Hur breda är reedarna till 85 cc arna ?
Det passade utmärkt på bredden i min Athena.
Så här tävlar vi:
JockeH
Inlägg av JockeH »
Orkar inte lägga ut bilderna men bjuder på en länk på originell reed samt insug.
http://www.scootershack.co.uk/threads/s ... ion.15356/
har funderat på något liknande och som vanligt när man googlar så har någon annan redan gjort det och dessutom tänkt lite längre.
Kanske många som redan sett det här men för mig var det nytt....
mvh Jocke
det är en god idé att försöka styra ut gasflödet mot där det 'drar' i cylindern.
det där ser jag dock lite problem med, eftersom reedarna troligen aldrig öppnar så mycket så att bladen lägger sig mot motorblocket i sidled så kommer gasflödet inte styras ut dit, mest troligt är att det blir att gå rakt fram.
Men det är spontana gissningar, det kanske funkar skitbra :)
Sett nåt resultat av det Jocke?
Filip L
Inlägg av Filip L »
Du kadett kanske kan svara på vad som skulle fungera best på en 125a som varvar 13.5-14000 som mest? Är det boyesen eller vforce som gäller?
Vridet är ändå ganska viktigt då jag kommer köra en del i skogen också;-)
smokke
Inlägg av smokke »
då är det vfojjs som gäller om du vill ha ett brett register :thumbright: lr bygg eget för småpengar :hihi:
JockeH
Inlägg av JockeH »
Kadett4wd skrev: Men det är spontana gissningar, det kanske funkar skitbra :)
Näee, har inte sett något om att det funkar i praktiken . :doh:
Men jag gillar tänket så mkt att jag måste pröva nått liknande, ser ju ut som man kan få bra flöde ur relativt "liten" reed , vilket underlättar om man vill pilla in den i vevhuset utan att bygga om blocket så mkt.
passar på att dela en till länk med bilder på annan typ av vevhusfyllnad ,Sorry för att jag lämnar ämnet för tråden, men hade inte sett den lösningen förut, slidmatning som jag antar smiter in lite snett framifrån i stället för från sidan + mkt annat.(motorer för bara 20 000:-)
http://www.faccioliracing.com/scheda.as ... adrerif=34
/Jocke
Filip L
Inlägg av Filip L »
smokke skrev:då är det vfojjs som gäller om du vill ha ett brett register :thumbright: lr bygg eget för småpengar :hihi:
Jo ska se vad som går att göra med det som sitter där först;-)
V-force är som sagt bra uppemot ~11000rpm,, visst de funkar över det också, men andra reed´s funkar bättre ;)
Jag kör 0.3 tjockt på min maskin med 2 stora blad som ni ser tidigare i tråden.
Det som jag inte trodde var faktiskt att den skulle ta fullgas så mycket tidigare som den faktiskt gör nu.
Jag har juh ändå 40mm gasare på 132cc.
Mao har jag högre gashastighet i gasaren nu än med V-force, det betyder juh att det flödar bättre. :)
Sen högvarvet nu... *myyys*
Filip L
Inlägg av Filip L »
anledningen till 1 blad på varje sida är bara pga bättre flöde? dvs det finns inga andra fördelar mot att ha 2 blad/sida? typ hur böjjliga dom blir osv
Jo.. det stora bladet blir tyngre att böja, därav det går bättre med tunt blad också.
