Aktuellt datum och tid: ons apr 24, 2019 4:03 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
InläggPostat: tor okt 17, 2013 5:52 pm
mycket sant, tror det sitter en reed med 2 blad/sida på min, annars har en polare sin original reed kvar från hans KTM så får se om jag ska bygga om dom båda :thumbright:
tack patrick å jokke :thumbright:
InläggPostat: tor okt 17, 2013 5:53 pm
JockeH skrev:
Kadett4wd skrev:
Men det är spontana gissningar, det kanske funkar skitbra :)
Sett nåt resultat av det Jocke?
Näee, har inte sett något om att det funkar i praktiken . :doh:
Men jag gillar tänket så mkt att jag måste pröva nått liknande, ser ju ut som man kan få bra flöde ur relativt "liten" reed , vilket underlättar om man vill pilla in den i vevhuset utan att bygga om blocket så mkt.
passar på att dela en till länk med bilder på annan typ av vevhusfyllnad ,Sorry för att jag lämnar ämnet för tråden, men hade inte sett den lösningen förut, slidmatning som jag antar smiter in lite snett framifrån i stället för från sidan + mkt annat.(motorer för bara 20 000:-)
http://www.faccioliracing.com/scheda.as ... adrerif=34
/Jocke
Det där var en annorlunda lösning på slidmatning, man brukar försöka få gaserna upp i överströmmarna och det borde bli svårt. Fördelen är att förgasaren inte slår i svänghulet och man kan använda vilken tändning man vill, inte så dumt..
InläggPostat: tis okt 22, 2013 5:02 pm
har en malossi VL 17 i min derbi http://www.malossistore.co.uk/Prodotto. ... 2714152.C0
undrar hur ni andra har gjort med insatsen som skall stickas i? fördelar ju ifs flödet men kan också tänkas strypa flödet då arean blir ju lite mindre! så brukar ni lämna kvar den?
Niklas.E
InläggPostat: ons okt 23, 2013 4:44 am
Om arean på insatsen är större än förgasaren så är det lungt,, till och med för stort ;)
man kan säga att du vill ha samma diam som förgasaren hela vägen, men det blir att träffa reeds fel så man plattar till och breddar för flödet så det kan träffa reeds över hela bladen.
Är arean för liten... då är det bara att porta till plastbiten :)
InläggPostat: ons okt 23, 2013 9:06 am
mossbarger reed...
InläggPostat: ons okt 23, 2013 9:10 am
Bromsning på olika reeds:
som jag kommit fram till på egen hand utan invecklade bromsningar *S*
V-force levererar på lägre varv men tappar snabbt på högre.
InläggPostat: ons okt 23, 2013 10:40 am
ok det är ju sant!! :)
Niklas.E
InläggPostat: fre okt 25, 2013 8:22 am
Nu har fler testat 'min' reedsetup(som egentligen är Jan Theil´s hittepå), och.. den funkar bra :D
samma upplevelser där, mer snyt på högre varv än V-force.
Den som söker effekt under ~10000rpm gör sig fortfarande gott av just V-force.
InläggPostat: fre okt 25, 2013 10:42 am
Hur gick det med 24/7 reeden, eller snarare ingen reed alls.
Peter Olson
InläggPostat: lör okt 26, 2013 8:31 pm
Vet inte om frågan varit uppe tidigare, men chansar att ställa frågan om någon vet ifall det finns någon vforce variant som passar
dom gamla luftkylda YZ80 från 80-81 med inte allt för stora modifikationer?
(Frågar i en bekants räkning som inte är så bra på Nätet! :) )
Och min fråga är ifall det finns någon som kan tänka passa YZ50?
Kör nu med Boyesen och det funkar fint - men det är ju skoj att ändra lite! ;)
InläggPostat: lör okt 26, 2013 10:31 pm
YZ50 är inte den reeden samma som på DT80LC och DT50LC på tyska Ebay finns en del till dessa.
jkruus
InläggPostat: sön okt 27, 2013 5:56 pm
Så här gjorde jag, v-force från nån plastpulka, kapade bort övre och undre fästet på reeden, slipade så det blev frigång för bultarna och gjorde små pluttar som styr i dom två hålen som blev kvar så den hamnar centrerat. Passar perfekt i bredd osv på yz50.
InläggPostat: mån okt 28, 2013 4:25 pm
till och med fabrikanterna börjar utveckla 'nya' reeds:
Denna är Bidalot´s nya, två stora blad verkar vara melodin där också.
InläggPostat: mån okt 28, 2013 7:43 pm
bidalot brukar ha bra skit och ligga långt fram när det gäller inovationer för att öka/ bredda prestandan.
jkruus
InläggPostat: tis okt 29, 2013 12:09 am
Denna är rund utvändigt pga den ska vridas verkar det som.
