Membranförgasare på moped ?
Som rubriken lyder är jag nyfiken på vad ni har att säga ommembranförgasare på moppe?
Det är gokartförgasare jag tänker på typ 24 mm .
Är det möjligt att ha den till "vardags" åka eller blir de för mycket skruva?
Mopeden det rör är maxi med metrakit 75 cc,
Tacksam för åsikter =)
Re: Membranförgasare på moped ?
det beror på vad du ska varva och vilken effekt du siktar på, jag tror att 24mm är ganska perfekt för att åka på gata
Ok, Läste en del om att man va tvungen att tömma förgasaren på bränsle efter körning för att membranet inte skällets skada, eller kanske inte är någon fara??
Sitter med fingret på beställa knappen.
Hur ofta tömmer man förgasaren på en röjsåg,trimmer,motorsåg, typ aldrig. Vet inte vad dom fått dom uppgifterna ifrån.
Peter Olson
Du bör inte tömma förgasaren, det är då membranet torkar och kan förstöras.
Helt rätt låter ju hel knäppt att man ska tömma den,
Men kopiera texten till förgasaren
Kommet här
Då du slutat köra för dagen är det viktigt att du tömmer förgasaren, eftersom membranen är känsliga för stående vätska. På samma gång kan du med hjälp av tryckpumpen kontrollera att membranen stänger ordentligt, och är stängda. Under denna procedur skall tryck indikeras på mätaren, om inte krävs en genomgång av förgasaren .
Va därför jag ville ventilera det här innan ,
Kommet här
en membranförgasare går inte att tömma heller då de inte finns någon flotörskål.
de smidiga med en sådan förgasare är att motorn puttrar och går om du kör i taket
i vardagsrumet eller platt på backen i byn. allt vad munstycken heter är justerbart så
de är bara skruva och höra när han går bra i motorn.
(de du behöver är en puls från vevhuset till förgasaren så membranet får sin funktion)
Då låter det ju som det är värt att testa .
Får beställa en ikväll .
Tack för alla svar
Tack för alla svar
däremot.. en 24mm har väl kanske 18mm venturi eller nåt.
Sen en spjällaxel som tar flöde.
Finns bara en membranförgasare som är okej,, gamla slidmodellen av IBEA
Nej, en 24mm membranförgasare har 24mm venturi. Det är där man mäter.
Peter Olson
Är du hundra på det?
Men det spelar iofs ingen roll.
venturit är några millimeter mindre än halsen.
Varav om man siktat på 24mm så får man för stor hals, med dess nackdelar.
samt en elak spjällaxel fortfarande ivägen.
