honda crf 450 trycker ut vatten.
ny vatten pump inga läckage i slangar.men den vill som trycka ut vatten i evakueringslangen. de är ju metallpackning i toppen så den borde väll hålla?tänkte att förra ägare kanske kört den varm pga att vatten försvan i skvaller hålet. kan de trycka mellan cylle å kylkanal pga toppen kanske blivit skev av kokning?eller andra tips
tel 0707149931
Re: honda crf 450 trycker ut vatten.
Ing e ide fråga nåt här , så jävla korkad fråga kan d väll inte va? Ändå över 100 som läst.
tel 0707149931
en kompis yamaha YZR blåste han packningen på för bara nån vecka sedan.
det var mls packning, så givetvis kan man blåsa en sådan.
Ok men de är en 2 taktare va. Har väll inge betydelse kanske.
Kan man behöva rikta toppen tro. Tack för svar allafall kadett
tel 0707149931
Toppen kan väll nån me cnc hyvla av? Eller är de nå specielt å tänka på?
tel 0707149931
nej der är en 4 taktare. kanske heter YZF
Men jag tror det är YZR,, en 450.. jag har iallafall hittat 5 kantareller i toppen på den
Behöver inte vara cnc.. men.. jag skulle rekommendera planslipa den.nicke.t skrev:Toppen kan väll nån me cnc hyvla av? Eller är de nå specielt å tänka på?
Även cylindern upptill.
Sen är det viktigt att shimsa in rätt squishspalt om det går att lossa cylindern.
Till bil finns det testutr för att kolla om det finns avgaser i kylaren.
- Dennis Öhman
som rod02b sa, bubblar det i expansionskärlet på tomgång eller vid varv??
Dänniz 073-8447664
Yzf heter 450 denniz de är ju inge expansions kärl, men har ja kylarlockett av så bublar de till lite.men är inte de återcirkkulation som bubblar? avgastest har ja inte tänkt på.
tel 0707149931
Kadett va menar du om cyllen går ta bort? de väll bara lyfta av den.menar du scimsa me tjockare p ackning på cyllefoten?
tel 0707149931
Ja de va 5 st på min me.tänk på att mitten insug är längre ventil syns knappt.men kolla så du sätter rätt. MvhKadett4wd skrev:nej der är en 4 taktare. kanske heter YZF
tel 0707149931
jorå... crossen lever och fungerar
på en del motorer går det inte att lyfta av cylindern, exempelvis Aprilia SXV550.
Jag visste inte hur det såg ut på din maskin(honda?)
