Hur gåne med DT:n då ?
Magnus.
cross/moppe, våran lilla 2-takts tråd
Re: cross/moppe, våran lilla 2-takts tråd
grejar på lite nu och då, blev en massa annat som kom ivägen så jag kastar DT motorn på FS1 ramen å kör den i 50cc
portning å insug kvar sen justeringar och en hög pipor som ska byggas
Bra snyyt rokk-on grabbar
reed tester gjorda ikväll. vi testade helt enkelt flytta över min reed från sxen till excn å vforcen från excn till min.
reedarna:
vforcen:
125 exc reed med insats ifrån min 125 sx:
resultatet blev som väntat.
min sx fick bättre låg-mellan men tappade en aning på toppen med vforcen.
Antons exc tappade låg-mellan men fick mer uppe på toppen.
vi ska ta min sx125 reed och bygga om den och sedan eventuellt bygga om exc125 reeden också om vi blir nöjda med resultatet.
reedarna:
vforcen:
idag har jag och anton varit och köpt delar till exc 125an.
blev en topp + cylinder, tändsystem, förgasare.
nu har vi helt SX-kittat excn. skillnaden är att den har en fmf trimpipa
sakerna kommer från en 125 sx -06 som lämnar ca 32-33häst på hjulet original.
vi monterade insug+ gasare samt tändsystem ikväll, provkörning samt justering ska vi göra i morgon
förgasaren: 39,5mm istället för 36mm
passade bolt on
nu är det bara reed + lite småtjafs kvar sen ska den bromsas
kan även tillägga att sx125 cylindern har samma portar som exc125 cylindern och den går sjuk mycket bättre efter jag portade cylindern så vi är ganska säkra på att 35hk+ på hjulet ska finnas när allt är justerat och klart
passade bolt on
