Den mest perversa 2takts idén ni fått,, fantasitråd.
Jag har haft en idé som rotat sig lite i skallen.
Kommer aldrig bygga den, men tänkte delge, så kanske nån annan får inspiration att bygga.
2st Arctic 1000cc 2cyl skotermotorer ihopparade i v konfiguration eller paralell.
Sen monterat i ett modern sportchassi.
det blir lätt 400hk i en väldigt lätt maskin, med tanke de plockar över 200hk i skotrarna på 2cyl.
Problemet är att få rum med avgaspiporna *S*
Sen finns det 1200cc kit till dem också, då är det 2.4liter 2takts vrede,, typ 450hk ingen omöjlighet.
Hayabusa dödare
Delge era vildaste 2takts fantasier ni också vetja
Hayabusa dödare
Re: Den mest perversa 2takts idén ni fått,, fantasitråd.
liknande idéer har vi diskuterat efter ett antal öl å man kollat på topfuel dragrace... det vi började fundera mer på var att snöra ihop några zabel 700 cyllar, inte vassa alls original men borde väl gå att ändra?
rad4a på 2800cc (kan gå att borra ?) borde ju gå att plocka gott med mos ifrån
sen har idén att ta ett block från någon stor v8a, kapa bort 1 cylinder och svetsa dit massa material och porta som en 2t... 1l 1stonk
Ja eller Maico 700cc cylindrar som man fodrar om och borrar. borde gå att nå 750-800cc iaf per cylinder.
gäller dock att få till nå sjukt lätta kovlar för att kunna varva lite, annars blir balansfaktorn lite tråkig och tillåter inte maskin varva redigt.
Man vill juh varva en släng över 9000rpm iaf så det blir lite karaktär på maskin.
- mårten nordström
sr20 i en sport chassie 750 + hk om man vill
eller v16 tvåtakt 16 liters
Att gå på krogen är som att öppna en ask choklad. Alla godbitar är redan tagna och allt som återstår är några spritfyllda äckel i hörnen...
SR20,, är inte det en 4takts motor till Nissan?
En modern version av en sådan här kanske.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Crecy
Peter Olson
Jag har länge drömt om att göra en rak 5a med 5 st cr500 cylindrar och 72 graders vev. Tror vridet kunde blivit riktigt fint och ljudet hade blivit helt sinnessjukt! Skulle sen stoppat den i ngt fint rörrams chasie eller annan lätt bil
Har alltid gillat konceptet med stjärnmotorer. Väldigt opraktiska och utymmeskrävande men satan så skönt ljud.
Sen har jag funderar på om det skulle gå att konstruera en motkolvsmotor i 2-takt.
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
knepigt att få vevhuset att fungera som tänkt.
Med kompressormatning så funkar det.
gislemark skrev: Sen har jag funderar på om det skulle gå att konstruera en motkolvsmotor i 2-takt.
http://www.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT01.pdf
skulle vilja få tag på en folan 1000cc tvåtakt radtvåa
http://www.sporthoj.com/forum/attachmen ... 95&thumb=1
finns en 2000cc rad 5 tvåtakt som var tänkt till bilracing men tvåtakts motorer bannades just när den blev klar, slutade med att dom kapade motorn på hälften.
- Heideken
"1994 Ferrari Type F134 3 cylinder 2 stroke experimental engine"
nån som har mer info? verkar frän!
hittade även detta
http://blog.caranddriver.com/lemons-goo ... oke-miata/
Wilhelm von Heideken
http://www.facebook.com/wsdracing/
