Hej vill kolla om det finns något intresse för en mtx80 motor och en Athena 110cc cylinder ,
Cylindern är ny.
Mtx 80 motor och athena 110cc intresse koll
Re: Mtx 80 motor och athena 110cc intresse koll
Beror på priset.
Precis, beror på vad det är för bitar med och priset.
Det finns CR80 & Gilera grejor - bytesaffär kanske?
- För lite laddtryck
Jag har en Derbi drd racing 06a, 20mm dellorto, rc top hobby, malossi membran och en Barikit 80cc cylinder, villket rör tror ni att skulle passa bäst till den setupen om jag vill få ut full effekt? Har ett tk underliggande med mk burk på nu, och det känns som om kraften finns men inte riktigt kommer ut.
Tk röret duger alldeles utmärkt men förgasaren är nog i minsta laget en 28mm koso eller liknande o rätt bestyckning samt att retardera tändningen några grader mot original, detta borde göra susen,, sen så är ju inte barikit någon super värsting i cylinder värden Barikits starka sida är vevaxlar.
jkruus
hur mycket MTX och cr 80 vill du blivid hittade ju en hel hylla till med luft o vatten kylda cr80 kanske någon 85cc .Roffe skrev:Precis, beror på vad det är för bitar med och priset.
moddlaren
jkruus
