Yamaha Aerox går inte att varva
Postat: tis okt 29, 2013 4:23 pm
Hallå där!
Jag har råkat dra på mig en plastraket som det var lite diverse problem med.
Från början så flödade den och gick allmänt illa på låga varv tack vare det men det var inga som helst problem att varva den då den gick fint på högvarv.
När jag startade den någon dag senare efter att den hade stått så går det inte gasa mer än 1/3 med den utan att den "böar" för att den inte får bränsle, jahapp tänkte jag och rev bort förgasaren (Dellorto) för att gå igenom den. Så jag köpte ny flottörnål och några munstycken till den och blåste igenom den med tryckluft, efter den så slutade den flöda och började gå perfekt på låga varv men den går precis likadant på "högvarv".
Spelar ingen som helst roll vad jag stoppar i den för munstycken på högfarten så reagerar den ingenting alls, reagerar inte heller på choke.
Det enda den reagerar på är luftskruven och trottelnålen, drar jag in luftskruven i botten och höjer nålen fullt så går den lite bättre.
Har bytt bränslekran och kikat så att den flödar som folk vilket den gör.
Är det någon som har någon idé om vad det kan vara för något som spökar på den här förbannade mopeden?
