ett litet sjukt projekt jag slutfört under 'jullovet'
En Suzuki PV50 som fått sig ett härligt effekttillskott
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... 474&type=3
Jag var lite snäll mot den i filmen pga motor var helt 'rå' där.
Moppen är i storlek med en Yamaha Chappy, och huserar väl en hel del mer mos än vad som är hälsosamt.
men,, killen ville kunna åka på slangen,, ja då jäklar ska han kunna det också
Re: ett litet sjukt projekt jag slutfört under 'jullovet'
gå intte att se!! fiint med facebooook
Niklas.E
feen då.. hmm.. ska kolla.
nudå?
Den begärda sidan kan inte visas just nu. Den kan vara tillfälligt inaktiverad, länken du klickat på kan vara skadad eller ha slutat gälla, eller så har du inte behörighet att visa den här sidan.
så står det åt mej! dock från mobilen och intte inloggad.
Niklas.E
- vebotrimmarn
funkar för mej
funkar här med. har haft en sån där oxo.
tel 0707149931
Hehe, är du också en PV-man. Jag har en 60cc med 20mm dellorto. 90kmh på gps då den gick som bäst.
det är inte min,, det är ett projekt åt en 'kund'.
törs fasen åka på den där *S*
- composite wizard
Ahhh, nostalgi.
En sån hade jag också för 20 år sen
Körde 20 000 km med 80cc cylinder (cylindrar gick väl åt en 5-6 stycken genom åren).
Förutom lite lager och en uppsättning kopplingslameller tålde den hur mycket stryk som helst, tom. motorbroms i ettans växel från 120 km/h
Femte växel går att fixa till dem med.
Vet inte hur hög sanningshalt det låg i det, men det brukade sägas att de på hemmaplan i Japan såldes som lätt motorcykel, då med femte växel och större cylindervolym.
Torbjörn Blomfeldt
den här lille rackarn har juh 6 växlar
- composite wizard
Vartifrån har den sjätte kommit?
Av egen tillverkning?
Torbjörn Blomfeldt
nejdå, crossmotorerna var 6vxl.
Det går att komma över grejer än på ebay
