Ska vi byta grejer me va rann ?
vodka
Re: Ska vi byta grejer me va rann ?
Inlägg av vodka »
Magnus.w skrev:
vodka skrev:koppling finns här
http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 22718.html
jag skulle köpa den här passar rätt ned i honda korgen
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 60332.html
Hejsan lars.!
Hur många lameller sitter det i den korgen och vad är det för fjädrar. ?
tror den övre är för 5 lameller.
Den undre är 5 lameller och komplett korgen passar inte resten gör det. Vet inte vad det är för fjädrar tror det är standard var tvungen sätta tid orginal tryckplattan för jag har inte kåpan som är lite djupare eller nån som kunde svarava av botten. den infon har vrm på sin sida. det slira för mig var tvungen köpa förstärkta på tyska ebay tror det kosta 130 med frakt
Ska du börja köra honda?
Såg just det är ingen korg med
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Jag fick ju tag på en annan MB5 ram för en spottstyver på hemorten.
Men jag är på jakt efter en kylare komplett med lock.
Gör inget om kylaren läcker som ett såll, bara den är i aluminium.
ska ha locket och stosen bara.
Smokke aka shakin´rooster pipe´s levererar ;)
Filip L
Inlägg av Filip L »
kan ju skriva upp lite grejer jag har här hemma, får gå igenom verkstan mer nogrant senare :thumbright:
Yamaha dt50 mx:
24mm mikuni VM med insug knappt använd.
5½ portad, 185/120 om jag inte minns fel.
oportad 5½, går att köra med men skulle rekomendera borrning.
komplett tändsystem, (tändplatta, svänghjul, tändspole, tändförstärkare?) fungerar felfritt.
org topplock oplanat.
ett extra svänghjul.
några blockhalvor i okänt skick, vlåda osv.
bakdämpare.
komplett bakhjul med punktering, byter slangen vid intresse.
fråga ifall det är något som ni behöver som jag inte skrivit upp.
Yamaha FS1:
omsvetsad originalkrök med expansionskammare(kan skicka bild) ger bra vrid men ganska låg toppeffekt.
hemsvetsad pipa för 50cc(fungerar garanterat bra på större cylindrar också.) 14000rpm/200grader.
originalcylinder portad 190/126 om jag inte minns fel. aldrig körd efter portning.
original tändplatta med ny kondensator.
16mm förgasare utan choke tyvärr.
original förgasare som ser ut att vara slarvigt borrad till ca 12mm, även den utan choke.
2 förgasar kåpor.
en del andra grejer, säg till ifall det är något annat ni behöver.
K50:
sving+ bakhjul samt framhjul.
har ett mb/mt lyktglas också :hihi:
behöver:
förgasare, 28-30mm gärna PWK
förgasare 38-40mm gärna flatslide.
fränare AM6 reedar som ska klara myye pulver :wink:
kan såklart lägga pengar emellan vid byte.
kan även sälja grejer för billiga pengar :thumbright:
smokke
Inlägg av smokke »
köpes:block am6 alternativt hel motor.....panik :doh:
mvh///
perstrom
Inlägg av perstrom »
Leksak ! 200cc går som ett skott ser ut som fan dåliga kåpor finns ! Fixa en bättre tank med tanklock så blir livet lättare ! Skickar med en fiddyram med hjul 1an krånglar men skickar med en motor som har fungerande 1a ! Vägreggad men kan skrota papperna om så vill ! Bytes mot veteranmoppe objekt:) finnes i sävsjö
Sökes: komplett elsystem mb5
Kabelpiskan mao.
Strunt i kabelpiskan, köpte en ny.
Hursom, nån som har nå tufft avgas till MB5 liggande?
Typ homoet etc etc.
Inte std mao.
Bra tråd egentligen.
Synd den dog ut på brist av intresse att skicka grejer. :(
JockeH
Inlägg av JockeH »
Kadett4wd skrev:Bra tråd egentligen.
Hur menar du ? Är det många som inte orkar skicka ?
Jag har både skickat grejer och fått delar skickade till mig utan strul.
Kan dock tänka mig att frakt är lite av ett problem, skickade precis 2 pipor för 500kr, frakten kostade 200kr vilket är ganska stor kostnad i %, en gammel sketen mopedram som betingar ett värde under 1000 kr blir minst 100% dyrare om man ska skicka den genom detta avlånga land.
/JH
