Ska vi byta grejer me va rann ?
Tänkte starta en bytes tråd eftersom delarna är över och avstannade projekt gör mig äcklad, byte mot pengar är ok men då tycker jag att "köparen" ska ge bud/sätta pris.
Alla ev. affärer/bytesförslag sker via pm el tele.
Jag har(som jag gärna byter bort innan de bästa delarna hamnar på tradera)
Suzuki k50 Såld !!!!!! Till grannen för 1kr
Honda mt50 utan motor med nya crossdäck.(inte helt komplett men det mesta finns)
Monark monarped -57 har hittat gnistan och går som ett spjut, priset höjt till 2700:-
Avgassystem:
Kromad cigarr 32mm nytt !
Div:
4 läppars malossi membran för honda mt/mb 1 komplett och en i delar.
V-force stage 6 membran Nytt !
Doppler 50cc alu. nicasilcylinder avsedd för motobecane Av10, 39mm borr 41,7 slag
Rolig flinta cylinder, har vingportar på avgas, lätt enringskolv och squishtop med oring.
Ser precis ut som en flinta cylinder.
(OBS ny i kartong)
Oportad gjutjärncylle honda, behöver borras el honas.
Derbi sdx cylinder airsal 45mm borr 43mm slag 56x56 bultmönter , reed insug, ny i kartong.
Ny ! 21mm dellorto förgasare.
(Bilder ordnas vid intresse)
Jag önskar byta till mig:
Pwk med powerjet 32mm
Bromsok ink. Handtag/oljebehållare + slang till honda mb.
Kylare i mindre format, långsmal...
Elektrisk vattenpump för moped el cross.
Däck (inte cross el fiddy) 2.25 x 15
Aluminium ämnen i olika storlek och form.
Höres på 0702665115 el pm
Avgassystem:
Div:
(OBS ny i kartong)
Re: Ska vi byta grejer me va rann ?
jävligt bra Jocke!
får ta å sortera upp lite delar
Prexis ! Jör hä !Filip L skrev:jävligt bra Jocke!
Hoppas fler lägger ut här, anledningen till att jag skippade bilder var pga den redan stora "annonsen".
Annars är ju bilder att föredra då man inte behöver svara på riktigt lika många frågor.
Så allihopa !!! Kör i vind å lägg ut lite fler "annonser"
Mvh JockeH
justerbar krona?.. på vilket vis då?
Jag har en CR80 gaffel liggande, de är typ bolton på en mt5
byte mot mb5 ramen?
byte mot mb5 ramen?
Justerbar som...Kadett4wd skrev:justerbar krona?.. på vilket vis då?
byte mot mb5 ramen?
Inga topskruvar, gaffelbena går "igenom" den övre kronan.
Du har pm !
Du kan använda mb5 framgaffeln och bara sätta dit cr80 kronan, och skaffa ett lämpligt rör 1mm gods o kapa som distans funkar perfekt har det på min. Ja gaffelbena går sticka upp
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Har flera moppar
bra tråd jockas
passa på å töm vebon du med, eller så kanske jag får dumpa allt hos dig om ingen är intresseradsmokke skrev:bra tråd jockas
Har ju en mt5, en mb5 å en k50 man undrar ju vem som härmat vem ?!
nästa helg då blire kaffe med dopp
/JH
koppling finns här
http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 22718.html
jag skulle köpa den här passar rätt ned i honda korgen
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 60332.html
Har flera moppar
Har flera moppar
Ringde dem å fråga men dem ville inte göra några inbytenvodka skrev:koppling finns här
Tack för tipset iaf, men nu har jag redan bytt till mig den efterfrågade kopplingen så...... bara det blir av försvinner den från önskelistan.
/Jocke
t.
tel 0707149931
har en -08 crossmopperam . finns framgaffel jysterbar. plasttank tror ja finns kvar. brommsar/skivor kylarna är ganska smidiga om man tex ska ha på en race moppe. sving.plastkopor mm. stort sätt allt utan motor. limpan finns kvar oxo. braiga priser. fälgarna är 18" landsvägsdäck. ramen finns fortfarande i register om de av intresse. mvh 0707149931 moppen är en generik trigger kan va stavfel. men binge kinaskit
tel 0707149931
B230 fk block med s och M-stakar, svarvade 16v kolvar , och en 16v topp på såklart.
Finns 16v insug och svetsfläns för avgas , hopsatt med nya lager.
Bytes mot 4-hjuling eller någon annan kul motorleksak.
Bilar utan turbo SUGER !!
Hejsan lars.!vodka skrev:koppling finns här
Hur många lameller sitter det i den korgen och vad är det för fjädrar. ?
finns en fin gaffel jysterbar,kylare oxo.JockeH skrev:Justerbar som...Kadett4wd skrev:justerbar krona?.. på vilket vis då?
byte mot mb5 ramen?
Du har pm !
tel 0707149931
