Vad gör ni i vinter?
Dragracers och annat löst folk! ;)
Vad trimmar ni?
Vad uppgraderar ni?
En teaser på vad jag gör:
Trimmar en gammal Kawasaki KDX125.
Den blir på 144 kubik och lite skruvade idéer som jag testat på min min gamle Honda MT5 som visat sig funka ganska bra.
Jag har mao borrat ur cylindern och värmt i ett nytt foder för att ha möjlighet att borra den ända till 200cc utan att kludda med nikasil(finns KDX200, samma slaglängd som 125)
Så på bilderna håller jag på med att porta, det är bara grovportat på bilderna.
Jag har svarvat ny insats till toppen med roligare förbränningsrum.
Det blir egen pipa efter Nikkos FOS program
Tvåläppars reed, men test med v-force igen för att bekräfta teorin.
Längre vevstake och uppflyttad cylinder för mer vevhusvolym på 'rätt ställe', och för bättre möjligheter till högre varv än std.
Tänkte lägga effekten på 13000rpm, så enduromaskin blir liksom lite förstörd *S*
tomaso
Re: Vad gör ni i vinter?
Inlägg av tomaso »
Man kan inte bli annat än imponerad :thumbright:
Filip L
Inlägg av Filip L »
de 2 mindre portarna som går från reed-vevhus finns de original på dessa?
ser elak ut :D
Nej de är upptagna likt min KX125 cylinder på mt5an.
det är mao bara boyesenportarna och ett insug std i denna.
Nu är det tre insug ;)
Tomaso: Tack ;)
Filip L
Inlägg av Filip L »
Kadett4wd skrev:Nej de är upptagna likt min KX125 cylinder på mt5an.
Tomaso: Tack ;)
:thumbright:
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
ja filar i min gamla sachs 290 skoter enstånka på typ 20hk org. som den såg ut går de nog inte att göra den sämre även om man är glad amatör med lite råd från erfarnare trimmare på forat. :)
tel 0707149931
kasta upp bilder vetja ;)
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
skulle gärna göra de om ja hadde klarat av det, men nu e cyllen på motorn igen så enda bild är på hela skotern, väntar på en avstämd pipa som pilip hjälper mej med så nu sitter de ett moddat polaris rör. måste fan lära mej lägga in bilder blir ju så mycke roligare å läsa då. men mycke järnspån blev de allafall. :hihi:
tel 0707149931
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
Kadett4wd skrev:kasta upp bilder vetja ;)
ställer enfråga till dej som kan ,å så lär ja mej. kan man göra är det "boysen" på en vanlig förgasare utan reedventiler? de ja menar med boysen är kanal direkt från in sug till transportar i cyllen. eller har du nåt annat förslag på nån typ bostkanal på en klasisk cylle? om ja tycker att de går för sakta sen :wink:
tel 0707149931
mrjaybeeze
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Hvilket verktøy bruker du for å lage/modifisere transfer portene ?
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
ett 90 graders vinkelhuvud till en Suhner maskin som jag byggt ihop med en atlas copco långhalsad tryckluftsmaskin som varvar ~30000.
Funkar kalas.
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
om du inte vill svara eller tycker att frågan är för korkad kan du pm,a mej. eller nån annan som vet.
frågar man inte så lär man sig inte. :roll:
tel 0707149931
Lugn å fin. Jag tyckte bara att tråden tar fel riktning om det skulle svaras på massa frågor.
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
lugn? jo ja är ju helt hysterisk.
tel 0707149931
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
bygger en derbi gpr 50cc , som kommer köras endurance tävling me! kommer byggas om mycket i motor chassi kommer lämnas rätt orört pga ganska bra som original,
specs
bidalot utväxling (växellåda)
malossi tändning
athena 50cc powervalve
bla ...
moddas så den trivs på högvarv inte en sån som har max på 12000 :)
har nyss köpt dat2 program för att få en bra simulation av motorn och byga en vettig pipa!, man skall ju utnytja tekniken så gott det går!!
kommer ev en Projekt tråd senare!!
Niklas.E
