tänkte lägga ut mitt projekt här och hoppas det finns något intresse!
Arbetet har pågått i ca en månad på ett annat forum men med lite dålig respons så jag kör här också.
Har varit sugen på en flakmoped länge och tänkte att jag bygger en som jag vill ha den, så istället för en gammal vinglig veteran så blir detta en låg, modern och med bra väghållning!
Motorn blir en liggande minarelli, matchportad men annars original, blir något trim framöver men inget extremt.
Bygget började såhär, hela ramen blir av denna typ av balk plus förstärkningar där det behövs.
Framvagnsbalken med den tidiga spindeln som jag senare bytte ut.
Den nya spindeln, säkert kraftig nog att bära en bil men det är bra om man ska lasta lite på flaket. (Inte färdig)
Här hamnar motorn, bakramen ska kapas så däcket går fritt.
Motorn, en lagom sliten minarelli, renoverade den för 2 år sedan med ny kolv, lager osv men nu var lagrena nästan helt slut (no namne lager från någon mopedsida) nu blir det FAG C3. Har filat lite mellan block och topp men inget allvarligt. Skulle vilja ha en 70cc eller större men det får vänta.
