Jag har suttit och läst olika inlägg från all möjliga här och runtom på nätet.
Jag undrar ju hur det kommer sig att "fyllnadsgrad" är bra, där man tex, sätter en längre stake + spacer och säger att detta ökar fyllnadsgraden.
å andra sidan så ser jag folk som fyller vevhusen med spackel eller epoxi, händer det inte något med fyllnadsgraden då?
Samt vevhuskompression, vad vill man ha? båda? den ena ?
Har ni nån bra förklaring till en som inte har en aning.?
Fyllnadsgrad!/ Vevhuskompression!
Re: Fyllnadsgrad!/ Vevhuskompression!
Motor utan el lite aktivt avgas= hög vevhuskomp.
Motor med aktivt avgas o lämplig portning= lågt vevhuskomp.
På en motor med aktivt avgas är det avgas som sköter gasväxlingen.
Det är lättare att ta ett djupt andetag från en stor volym än liten.
Peter Olson
men!!
En motor med aktivt avgas och 'liten' vevhusvolym ger en härligt punsch i mellanregistret samt kan flåsa igång pipan tidigare.
Med aktivt avgas menar ni då en avstämd pipa?
Ska man då försöka med mindre vevhus? Och jobba med pipan?
Blir lite vilse här.
