Sachs l17 ramlager
Rohden
Sachs l17 ramlager
Inlägg av Rohden »
Har bytt ramlager i en sachs och shimsat axial spelet till 0,06 men har ändå tycker jag ett kraftigt radial spel. Ska det va så?
Kärring, två ungar, vovve, Saab kombi, Hus med amorteringar. "IM ON THE HIGHWAY TO HELL" nu även husvagn
vodka
Re: Sachs l17 ramlager
Inlägg av vodka »
Då har du gort nått fel, blir inte radial spel om du gjort rätt. Har du chimsat med packning mellan halvorna? Enklaste sättet kolla axial spelet är mäta med indikatorklocka på motorn, spänn fast klockan på motorn för undvika ev. glapp lätt det missvisar. Får du inte till det går det lägga motorn lite på lite minus nån hundradel. Du har väl chimsat dom andra 2 axlarna förutsätter jag, iof har det inget samband med det du fråga om.
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Rohden
Inlägg av Rohden »
Motor och indikator klocka i skruvstädet, flexade absolut inget. Packning va med också. Dåliga lager?
Rohden
Inlägg av Rohden »
E-15 heter nog lagren förresten då det är handväxel
vodka
Inlägg av vodka »
E15 på handvädlade motorer, tror inte det är dålig kvalitet på lagren då det ska chimsas försvinner glappet. jag klämmer fast klockan på motorn med skruvtving eller använder en platta som sitter i cylinderfots fästet, ditt kanske funkar lika bra har aldrid testat. Sätt dig en 0,10 max det klarar motorn se till det går lätt snurra bara, satt packboxarna på plats när du chimsa? är lätt det blir fel då.
Har flera moppar
Rohden
Inlägg av Rohden »
Inga packboxar eller växellåda var monterade, får ta isär det igen
