SÄLJES mikuni tm28-1 bolton på fiddy
som rubriken har jag en mikuni 28mm med acc pump som jag har haft på min fiddy passar bolton på yx150 eller andra med samma topp
följer med insug + insugs gummi och rst slangklämmor
moddad gasvajer samt ett nytt luftfilter! och munstycken både huvud och tomgångs!
säljes endast pga skall prova en downdraft förgasare! med denna får du 16hk med orginal yx (orginal 11hk) och ett mycket bra gassvar!!!
pm eller email finns i finland men inga problem att skicka
nicke0605ätthotmail.com
pris:1840sek
pris:1840sek
Niklas.E
Re: SÄLJES mikuni tm28-1 bolton på fiddy
ingen som behöver en billig förgasar setup?? bara att bulta fast!
Niklas.E
Den här forumdelen har i stort sett flyttat in på Facebook numera, därav det är så dött.
höj priset igen du och annonsera nån annanstans
hah !! faan när man är facebookvägrare! man måste väl gå in i trenden?
Niklas.E
Vart på Facebook ska jag ta mig för att få läsa om moppar och andra byggen?
Om du orkar med gnäll och gnat så har du 'vi som gillar trimmade gamla mopeder'.
Jag älskar gnäll o gnat...
Tusen tack Kadett. ska genast ta mig in där. Har läst allt som finns tror jag på detta forum. har saknat att nån lägger upp nytt bara.
