Yamaha FS1 elsystem
p.hedman
Yamaha FS1 elsystem
Inlägg av p.hedman »
Håller på att bygga en dragare till barnens JR dragster , det är en mini chopper med en FS1 motor.
Då jag köpte motorn i en låda så var elsystemet av klippt så jag har ingen koll på hur det skall kopplas.
Vet att FS1an har batteri men kan det kopplas utan batteri?
Är det någon som har någon ide ?
/ Peter
mikero
Re: Yamaha FS1 elsystem
Inlägg av mikero »
Googla Yamaha Fs1 elsystem, finns många bra bilder. Bytte på min nyss och ja, dom var riktigt bra till hjälp då mitt "nydragen el(i annonsen)" bestod av en gul/grön och en svart kabel. Resten var borta eller klippt
p.hedman
Jag googlade på det men det kom bara upp org kopplingar med batteri !!!
Ville bygga utan batteri och bara en strömbrytare av och på till tändningen om det går.
Peter
mikero
Inlägg av mikero »
Tror att svart/grå från motorn funkar till av/på om du kortsluter den mot chassi. Kanske skiljer mellan årsmodeller. Syns om man kollar schemat så småningom
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
1 tråd, svart med vit rand går till spolens lindning & spets/konding. Ska sitta en diod på kabeln mellan
tändspolen & motorn, sen en kabel man jordar så den bryter kretsen till spolen bakom magneten/konding/spets.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
p.hedman
ok har du någon koll på vilken diod det skall vara ?
Är det en likriktare du menar ??
/ Peter
Robert Markström
jo bara en vanlig likriktare på kabeln. Sen på vilken sida om den kabeln skulle sitta eller vilken väg dioden
skulle vara vänd orkar jag inte fördjupa mig i nu (Dåligt minne & Feber).
///Robban
