så här kan de också se ut under huven på en volvo
- vebotrimmarn
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Ormbo.se:D
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Cheva c10 med Cummins 12v.
Tel:0733340811
- vebotrimmarn
snygg oljekylare va? ^^
hahahahaha... det er dette en kan kalle; vebodtrimmarn, kansje
- vebotrimmarn
måste justera till den först. sitter en stum brytarfördelare på den nu som jag ställt på 23 grader men skall dit med en vanlig brytarlös. sen väntar jag på lambda mutter så jag kan se vad som händer i motorn
en tryckplatta av modell hårdare skulle inte hellre sitta fel då den slirar koppling på 2an nu vid hederligt gaspådrag, trots sinter
nån som vill sponsra?
- vebotrimmarn
förgasare är rediga grejer de
Får man fin körbarhet med förgasare och turbo? Ingen som vill filma lite 0-100 , 100-150? Så man får lite uppfattning,
Ser ju fränt ut iaf;)
Körbarheten blir så bra som du justerar den, dvs som en standardbil. Jag har brukskört min utan problem. 1 liter / mil med fyrväxlat.
Min bil gick bättre med mindre turbo men jag fick storhetsvansinne.
Prestandan blir runt ca. 200 hästar ungefär.
Gissar på ca 300+nm vid 3000 rpm ungefär också på min(1,2 bar).
- vebotrimmarn
jag har en snurra från nån saab fleratusen.
- vebotrimmarn
Böj från moppe?
- vebotrimmarn
nä från skoter
var lite tunt material men får se hur länge de håller
