Sevärd uppstart !
- Daniel-635
Sevärd uppstart !
Grymt snyggt filmad och klippt video.
http://vimeo.com/113158655
Man blir nästan avundsjuk på de som fick vara med på uppstarten !
Motorn är på 28 liter !
Re: Sevärd uppstart !
Den där såg helt klart ut som nåt man måste se när hela filmen kommer ut...
jag såg den härom dagen.. vilken jäkla best då de slår på tändningen!!!
En bil från en tid då män var män och kvinnor gillade det!
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Hohoho, vilket jävla odjur. Tänk er att veva igång den där på morgonen när man ska till jobbet.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
Ford Taunus 17M '64
- Daniel-635
Kul kommentarer
Om ni hade någon mil raksträcka och tillgång till den i ett par timmar.
Skulle ni helst provköra denna gamla Fiat eller en Koenigsegg ?
Koenigsegg...
Jag skulle inte våga åka fort med den Fiaten
Fiaten utan tvekan, Kanonfin film, man vill genast se den i sin helhet.
- Topplocks-guru
Den hade jag inte vågat veva igång med tanke på hur ett backslag av en 500cc cross känns.
Det var folk som körde ihjäl sig med så stora motorer för att de glömde slå av gasen långsamt.
Gyrokraften gjorde att bilen slog runt.
Jag hade en gammal fotogentraktor med vev för länge sedan, det var med försiktighet jag vevade den. Ett ryck sedan bort med tassarna. Skulle aldrig våga veva ett varv.
Man såg på filmen här hur sjukt tungt det såg ut att vara, men som väl var gick det ju bra
Volvo penta dieselmotorer är inte roliga att veva igång.
Körde min axel ur led på en sådan.
Gällde att släppa veven innan man slog ner de-komprimerings ventilen.. men efter ett par lyckade starter så blev man kaxig och övermodig och höll kvar högerhanden på veven....
För egen del så tycker jag dom här tidiga rekord bilarna är helt fantastiska! Ibland kan jag snöa in länge på klippen från Jay Lenos samlingar med sådana. Det är något primitivt och nästan djuriskt över dom som verkligen tilltalar mig. Motorerna är oftast fruktansvärt stora och väldigt vackra att se på. Kunde varit ett kul projekt att bygga något liknande..
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
väldigt häftiga grejor! trodde nästan att veteran renoverings gubbarna skulle börja grina och springa därifrån då den starta först men de vågade stå kvar.
- Daniel-635
Tittar man när dom startar denna vill jag påstå att dom vevar med tändningen avslagen.
Det ser precis ut som att han drar den tills när en cylinder står lite förbi ÖD.
Sen drar en herre som står på sidan av motorn på tändningen, och den "smäller" igång.
Kanske någon form av manuellt aktiverad impulskoppling i kombination med magnet tändning ?
Även jag hade nog hellre provkört Fiaten, men man lär ju inte våga hålla stumt
Jag har en 50" tv i vardagsrummet med dator kopplad till och stereo (+100watt per kanal) och ett par skapligt stora hembyggda högtalare.
OM det var nån som fortfarande låg o sov nyss så gör dom inte det längre i det här hyreshuset!
Obeskrivligt.... störtskönt.... totalgalet!!!!
