b18 turbo frågor
robban142
b18 turbo frågor
Inlägg av robban142 »
Hej!
Länge sen man var här. Men nu ska jag ta tag i skrället och bygga ny motor. Blir ingen värsting motor, blir väl en b18 turbo.
Men då vill jag kolla med er först om detta recept kan funka:
b18 block med original kolvar
b20 topp (från en -69 142a)
trycktätad stromberg
turbo från en saab 900 och ca 0.3-0.4 i ladd
har suttit och kollat runt lite varstans och läst att b20 toppen har större förbränningsrum, borde väl bli som att ha dubbla toppackningar?
jag siktar på mindre än 140 hk då bilen ska bli en bruksbil. sen om ni kan säga nåt man ska tänka på så är det bra;)
har även läst hela denna sida:
http://www.fortunecity.com/silverstone/ ... lvo142.htm
på jakt efter fler hästar
142 -69 b20 kompressor under uppbyggnad
duett -60 rod under byggnation
WTB
Inlägg av WTB »
För 140Hk behöver du nog inte göra mycke,Är tämligen lågkompat orginal
i motorerna men skadar ju inte o mjuka till vassa kanter i förbränningsrummena så de inte spikar däremot,,Antar du ska ta nån huvudpump från nån bil se då till o ha minst retur på 10mm invändigt
för o få ner bränsletrycket för förgasarn flödar vid drygt 0,5 bars tryck..
Kliade mej mycke i huvudet innan man läste de där med 10mm ledningen..O tänk på M40in mår lite dåligt av mer effekt än orginal :lol:
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
jaxy
Inlägg av jaxy »
Tjenare! :wink:
När du ska köra förgasarturbo är det mycket lämpligt (om inte ett måste) att bygga bränsleretur, Elpump samt sätta en btr för turbo & förgasarbruk.
håller på med en liknande motor jag :thumbright:
Lycka till med bygget!
robban142
okej, finns det nån bil som man kan ta btr och pump ifrån, eller ska man köpa nytt?
WTB
Inlägg av WTB »
Du lär ha en BTR gjord för förgasare,Vet inte om de sitter på nån oginalt men jag köpte min på MCxpress
http://www.mc-xpress.com/eshop/product.asp?intProdID=7
Den köpte ja då andra tar betydligt mer för den :evil:
HuvudPump kan du ta från vilken bil somhelst typ
Tobias J
jaxy
Inlägg av jaxy »
WTB skrev:Du lär ha en BTR gjord för förgasare,Vet inte om de sitter på nån oginalt men jag köpte min på MCxpress
helt rätt BTR detdär! Denna är för dock dubbla förgasare, dock kan man ju plugga ena utgången, det går utmärkt! :thumbright: :D
Misab tar 900 kr för en sådan :thumbdown:
