B20 turbo recept??
142t
B20 turbo recept??
Inlägg av 142t »
hej.
jag tänkte bygga en motor med kompsänkt och portad topp, en k-kam, enkel stromberg, ett grenrör från misab, ett schwitzer-aggregat med integrerad wastegate, orginal kolvar, 2.5 tums avgas, m45 låda, saab 900 intercooler.
siktar på ca 200 hk. går det att få ut 200 hk med detta?
Minos
Inlägg av Minos »
Det tror jag nog inte ska vara några problem. Är iof ingen expert men men :P
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
Jo om Strombergen håller upp till 200hp.
Läste 170 nånstans tror jag,(kan yra i nattmössan)
Fråga Jens :-)
Lumpan
Inlägg av Lumpan »
KackNalle skrev:Jo om Strombergen håller upp till 200hp.
Fråga Jens :-)
Räcker inte den bara till 150-160 hästar?
med 2.5-3mm nålventil, filad nål, och ett turbo malpassi bränsle system med insprutnings pump och retur ska den räcka till 200hk.
larsat
Inlägg av larsat »
de där me nålventilen, ja tror ja har 164 gasare, (stromberg/zenith) isåfall ska det sitta 2mm nålventil i, sen tänkte ja köpa till turbonålar, hur långt kan man tänka sig att det räcker ihop med soppapump & tryckregulator är det bara borra upp nålventilerna till 2,5-3mm eller hur går man tillväga att få det så stort?
142t
Inlägg av 142t »
jag har skaffat dellorto 40:or nu till motorn ovan och jag undrar hur grova bränsleledningar jag ska ha till denna effekten? tänkte kanske 10mm till regulatorn och 12 till retur??
överladdad b20 låter underbart!
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:!: holler med 10mm begge veier til det effektuttaket..... :wink: har kjørt med orginalet med 251hk med sugturbo(gik vt201C)+ 1,6bar :D
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
det är returledningen som är viktig...om det inte flödar tillräckligt i den så får du mottryck och då blir trycket till förgasaren för högt.
Jag ska köra med 9mm (standard hydralrör) till att börja med..kan rapportera hur detta fungerar när jag satt igång systemet. (nån vecka bort) 10mm är väll att rekomendera.
larsat
Inlägg av larsat »
såg att biltema hade halvhårda kopparrör 2m långa.. kan man inte använda dom som bränslerör? fanns i olika dimensioner typ 10-15mm är kanske lite korta rör... eller va ska man ha? ja måste dra sopparör under bilen snart!!
Goofy
Inlägg av Goofy »
går ju skarva :wink:
Eric Wiklund
jag köpte ett 6 meter långt hydralrör och kapade på mitten...
142t
Inlägg av 142t »
kan detta vara en bra grund bestyckning till motorn? e-rör 14 ,nålventil 225 eller 350 , lågfart 70 ,luft mun 230 ,huvud mun 185, acc mun 35 sitter halsring 32 så länge.
142t skrev:kan detta vara en bra grund bestyckning till motorn? e-rör 14 ,nålventil 225 eller 350 , lågfart 70 ,luft mun 230 ,huvud mun 185, acc mun 35 sitter halsring 32 så länge.
jag skulle nog ha mindre luft (160), annars ska det nog va en bra lågladdtrycks bestykning.
Brewmaster
Inlägg av Brewmaster »
e-rör 14?? Vad är det? :?
Volvo 854 -93
Alfa 75 -87
