Varvstopp, 2-step+msd
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
har för mig att nån av er, typ jens eller nån byggt en 2-stegsvarvstopp till msd?? hur som helst är jag på jakt efter en sådan, nån som har en över??
jo jag har byggt några sådana med 2-4 steg. jag kan kolla om jag har grejer att bygga en till.
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
det låter bra det jens, 2-steg räcker, tänkte bara ha en som launch och en som varvstopp, om ´du inte har nåt annat tips på launchcontroll på min gamla m:10 med gasare??
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
De gick vell inte att ha launchcontroll på m 10 motorn ?
De e bmw va ?
larsat
Inlägg av larsat »
hur funkar de första stoppet som används vid start ex..? hur ser den skillnad på de & varvstop MSD 6AL t.ex?
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
de funkar lika dant bara att när man håller in knappen så är det ett typ 4000rpm o sen när man släpper så blir de stoppet typ 8000rpm
larsat
Inlägg av larsat »
ok en knapp alltså :) de va de ja undrade över.. ;-)
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Har du hittat några grejer jens, eller kommit på nåt annat lämpligt sätt att bryta tändningen, vill gärna ha softcut.... :roll:
jag kan nog sätta i hop en två steppare om du vill, men de är inte direkt "soft" smällarna som msd gör ,men det blir bra snurr på turbon. jag vet att turbo bosse hadde problem med sina vippor i buggyn men han var ju inte blyg att varva heller han hadde också en väldigt elak kam.
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
vad ska du ha för en sån då?och hur ställs varvtalet på den? jag är dock lite tveksam till om vipporna gillar det som sagt. Jag har en msd soft cut varvstopp, men den funkar bara ihop med vanlig brytartändning, inte till msd-box=(
ca 500kr, varvet ställer du med antigen med msd chip eller med vrid motstånd. eller som på min ett vrid motstånd på start rpm och ett msd chip på max varv.
turboamazon
Inlägg av turboamazon »
Det finns ingen ritning på nätet nånstans, så man skulle kunna bygga ett eget!?!
Göte
Inlägg av Göte »
Jens Gustavsson skrev:jag kan nog sätta i hop en två steppare om du vill, men de är inte direkt "soft" smällarna som msd gör ,men det blir bra snurr på turbon. jag vet att turbo bosse hadde problem med sina vippor i buggyn men han var ju inte blyg att varva heller han hadde också en väldigt elak kam.
Lyfter lite. Åker ju msd dis-2 å i den boxen finns det 2-stegsretard. Alltså man kan ställa ett start varv sen finns det ju även att man kan backa tändingngen. Nån som prövat detta? Hur mycket skall man pröva backa?
Är ute efter att kunna stå på typ 5000rpm och att turbon snurra på runt 1bar's tryck inan man lämnar plattan.
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
