tjena undrar hur mycket man kan svarva av orginal b21 kolvarna ? och hur man lättast gör det kan man göra det hemma i garget har svarv osv.
behöver lite hjälp...
tänker du svarva ned B21a eller B21et kolvar ?
bäst är att tillverka en jigg som man spänner upp kolven i, så man spänner fast genom kolvbulten så att säga, risken finns man att man skadar kolvarna om man sätter direkt i svarvchuckarna (har iof hört de som säger att det funkar också)
Om du har "mjuka" backar så kan du svarva den diameter som du vill ha, då kommer backarna ha samma mått som kolvar när du har skruvat fast kolven i chucken.
Hvor mye du kan svarve ned kolvene avhenger av diameteren på kolven, taktykkelsen på kolven bør være 0.07-0.1 ganger kolvens diameter.
Altså på 92mm kolv 6.44-9.2mm.
