Kylarservice volvon bromsad
- Ganska mycket laddtryck
Nu har vi bromsat kompisens Volvo 5a
1010HK påVP CSP 2.72 bar
918 Hk på E85 2.25 bar
Mer fakta på www.teamxracing.se bilder tottes152
http://www.youtube.com/watch?v=tZNST1CEkpc Film från bromsningen
det blir oftast tidigare laddtryck i värkligheten, sen så ska den inte dra husvagn utan den ska leverera effekt till en PG om jag inte mins fel.Axel skrev:Det behövs väldigt många växlar för att åka med ett varvtalsregister på bara 25% av varvtalet..
effekt mellan 7000 och 9000 rpm... 2000/8000=0,25
lite lustgas kan också användas före start för att nå start rpm på transbraken lite snabbare.
team X berätta gärna lite mer om vad ni gjort med motorn sen sist (vist var det typ 750hk då?)
bromsdiagram http://www.teamxracing.se/bilder/totte/dyno10106.JPG
- Axel
Jens Gustavsson skrev:det blir oftast tidigare laddtryck i värkligheten, sen så ska den inte dra husvagn utan den ska leverera effekt till en PG om jag inte mins fel.Axel skrev:Det behövs väldigt många växlar för att åka med ett varvtalsregister på bara 25% av varvtalet..
Manuell Doug Nash stog det på webbsidan som länkades till.
Axel Wall
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
coolt !
Fler Sponsorer sökes!
då har de bytt drivlina men det är ändå inget problem, de bara bygger upp tryck på startlinjen med antilaget i insprutningen ca 7500rpm sen låta den jobba till 9000rpm i med en ny växel varvet sjunker till ca 6500med fullt tryck direkt kolpligen och ev varvtalsbegränsare släpper lös motorn igen.Axel skrev:Jens Gustavsson skrev: det blir oftast tidigare laddtryck i värkligheten, sen så ska den inte dra husvagn utan den ska leverera effekt till en PG om jag inte mins fel.
Det som är gjort sen sist är : Nytt insug (trattar med mindre diameter som stämmer mot toppen) samma plenum , ny topp-packning , (motorn ger nu 40 Hk mer än innan vid samma tryck 788Hk /743Hk vid 1,8 bar) och mer laddtryck
I år ska vi åka Manuell låda (Doug Nash 5speed)
Allt är ju oprövat så vi får väl se hur det går
vad är det för kam och turbo spec i år?Team X skrev:Det som är gjort sen sist är : Nytt insug (trattar med mindre diameter som stämmer mot toppen) samma plenum , ny topp-packning , (motorn ger nu 40 Hk mer än innan vid samma tryck 788Hk /743Hk vid 1,8 bar) och mer laddtryck
var spridarna maxade på e85 eller varför kördes de inte längre på de?
- Tommy Luhr
jädra fin effekt:)
det agget räcker en bit till va?
hoppas vi möts på någon bana framöver:)
Behöver du koppla mellan växlarna?
hehe
hehe
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Blir en till spridarrad nästa steg då?
