Projekt 145 Express 2.3 16v kompressor
- Mickexpress
Tänkte skriva lite om mitt projekt..
Efter jag lyckats regga den med 16v motorn så var det dax att bygga vidare lite. Överladdning var ju självklart, och eftersom jag jobbar med kompressorer vart det ju ett rätt självklart val..
Lite före bilder.. sen började bygget.
Kompressorn, en lys 1600ax och det påbörjade chargecoolerhuset.
Lite provmontering, det är gott om plats.
Nu fastsvetsat i insuget.
Nu är även bypass spjället placerat.
kompessorn äntligen fylld med rotorer och fått sig en förlängare, och locket till kylaren fått lite bearbetning..
Nya kolvar för att sänka kompet lite.. står i lilla jig borrmaskinen på jobbet och gör ventil frigång.
Kolvar monterade..
En Ap tvåskivig koppling köptes in, ska klara 625nm. även lite andra roliga saker..
Ett gammalt plant volvo svänghjul köptes in från skroten, orginalet (det hjupa) har för stor frigång i mitten för 184mm kopplingen.
Blev rätt nöjd efter lite jobb i jig borrmaskinen.. balanserad på ultramotor.. dom borrade 3 jättesmå hål, så den var nog rätt bra..
Kolvar monterade..
- Cpt Tuttle
- Mickexpress
145 express kompressor..
Ett Haltech hämtades hem från statern med lite annat skit som inte ska användas pga bygget spårade ur lite..
Ett spjälhus med dubbla volvo 65mm spjäll byggdes. ska suga genom så behövs lite spjäll yta..
Sen var det dax att bygga lite rem hjul, fick lite hjälp av en svarvare på jobbet som handsvarvade fram dom lite snabbt.. Tack..
Några alu rördelar..
Spjället monterat..
Insugsröret till kompressorn byggt..
Remhjul tillbaka från beläggning, har börjat med generator fästet oxå.
Lite färg och det börjar likna något..
- Mickexpress
- Tommy Luhr
banan vad fränt bygge.
men det var två saker som fångade min uppmärksamhet.
du har dragit "sugröret" med till std inloppet på insuget för synens skull eller?
Sen hur har du tänkt att ha remmarna?
fattar mig inte på det.
Vad ligger en sådan kompressor på i effekt resurs:)
- Tommy Luhr
nu såg jag hur remmarna går hehe..
Sen så blir j_vlar översatt till banan med hehe
- Mickexpress
- Mickexpress
- M Bengtsson
De kallar jag sleeper
vad ska du köra med för axel, låda och så?
Volvo 142 -70 -Överladdat projekt:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=36179
- Mickexpress
Motorn uppriggad för provstart, lättare att hitta fel och läckor..
Liten film på provstarten.. Går på mappen som följer med sprutet, så det går väldigt fet... Blir förhoppningsvis bättre efter mappningen..
http://www.youtube.com/watch?v=xwsKznLoVLE
Motorn som den ser ut idag..
Kompressorn är drevad att lämna 1,5bar övertryck.. Så ska bli kul att se hur mycket effekt motorn orkar lämna..
- Mickexpress
- Mickexpress
- Roger Persson
