problem med överladd... ( generator) =)
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
satt på en generator på min amazon.. ( med separat ladd relä/regulator )
men den överladdar.. startade ock gick å mätte mellamn polerna.. då hade jag 17.8 där...
var kan felet vara?? relä som är pajj eller felkoppling?
någon som har ett bra el shema? eller som bara kan berätta vart kablar ska gå osv??
// Nicklas *
Amazon power=D
Nicklas
Re: problem med överladd... ( generator) =)
Inlägg av Nicklas »
NikkE skrev:satt på en generator på min amazon.. ( med separat ladd relä/regulator )
// Nicklas *
Amazon power=D
Ingen som vet?????
Axel
Inlägg av Axel »
NikkE skrev:Ingen som vet?????
hm, du kanske får vänta lite längre än 30 minuter på svar... kan tyvär inte svara så bra själv...
hur har du kopplat det nu?
Axel Wall
Belastar du generatorn med nåt?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
muli regulatorn er kass......men er det sånn gammel type med gul tape på kann du ta tapen å lokket av....å justere den ned litt eller er den innbygd??? bytt den :!:
q7even
Inlägg av q7even »
mattias skrev:Belastar du generatorn med nåt?
Exakt!
Du måste ha en belastning av någon typ.
Batteri eller liknande!
Volvo forever, ---spikar det, öka laddet lite till---
Även gått under namnet Qula
http://w1.583.telia.com/~u58304000/
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
Verkar som laddreläet är bryggat så att generatorn laddar fullt hela tiden eller liknande. Du måste ha kopplat fel på nå vis. Har du tomme på bilen ? :-D
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Exakt!
sitter batteri i skuffen med Huvud brytare i cupen...
bytte till en generator med inbygt relä igår... men då vägrat den stanna=)
kopplat + från startmotor till B+ på generator..
B- till jord..
har + på stiftet på relät med.. även på D+ eller vad den heter..
när jag vred av brytaren i bilen så fortsatte den gå.. tills jag drog ut kabeln som ja satt på stiftet.. ( fick en sjujälva stöt där )
är allt kopplat åt fan eller?
/ Niclkas
KackNalle
B+ från gen till startmotor+ vidare till batteri +. Sen gjorda - i kaross. D+ ska vara till laddlampan. Fattar inte hur du kopplat om bilen inte stannar, hehehe :?
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
KackNalle skrev:B+ från gen till startmotor+ vidare till batteri +. Sen gjorda - i kaross. D+ ska vara till laddlampan. Fattar inte hur du kopplat om bilen inte stannar, hehehe :?
haha inte ja heller=) fick mej en rejäl kyss iallafall...
ska ut å fortsätta fundera...
//Nicklas
