Montera TPS i vilket läge?
Moderator: backeliten
Skulle sätta dit min 850 tps på mitt b230fk insug idag. Och borrade till en platta så att den skulle gå att få dit. Men sen fattade jag inte riktigt i vilket läge den skulle sitta.
Eftersom när spjället är stängt står det ju inte 90grader mot själva spjällhuset. Så att sätter man den så det blir 0% vid stängt spjäll kommer den ju aldrig komma upp till 100% öppet spjäll (i datorn) Eftersom spjället står maxöppet då, men inte 90grader ifrån stängt läge.
Lite luddigt, men frågan är om man ska sätta tps:en så att den skickar signaler om 0% öppet när man inte rör gasen eller om den ska skicka signal om 100% öppet när man har fullgas?
Mvh Eddie Landmer
Mvh Eddie Landmer
Vet inte hur en 850 TPS ser ut men är den inte fjäderbelastad så att den går i noll läge när den inte är monterad på spjällaxeln.
Den skall iså fall vara monterad så att den är i nolläge när spjället är stjängt.
Min och Max värde ställer du antagligen in i ditt sprut vad du nu kör för något, typ "TPS learn" eller nått så håller du fullt spjäll någon sekund och sedan stängt spjäll i några sekunder så är det klart.
MVH @ Tomas
Volvo 764 -90, B230 8V, Autronic SMC
Re: Montera TPS i vilket läge?
det är bra om u gör hålen lite så du kans justera den sen! värdena för fullgas ställer du in i megatune senEddie skrev:Skulle sätta dit min 850 tps på mitt b230fk insug idag. Och borrade till en platta så att den skulle gå att få dit. Men sen fattade jag inte riktigt i vilket läge den skulle sitta.
Mvh Eddie Landmer
Old volvos never die, they just go faster!
- Jonny Karlberg
Nu lyfter jag en MYCKET gammal tråd.
Men känns onödigt att starta en ny när det lix handlar om TPS.
Det är så att jag kan inte kalibrera in miun tps så att 0 är 0 och full gas är fullt. Var inne och kollade i "Realtime disply" och även i dataloggar.
Och min tps visar runt 34% utan gas och runt 80% på full gas.
Har försökt kalibrera om den men blir ingen skillnad.
Kan man göra på något annat sätt för att få den att visa rätt värden?
sprutet är ett MS1 V2,2 Extra
- Jonny Karlberg
Bara sa lange volten okar nar du trycker pa gasen sa kan procentantalet kvitta. MS1 anvander sig inte av TPS %. 'Kalibreringen' du gor i megatune ar endast till TPS mataren du kan stalla in att visas i megatune. Sjalva MS boxen kollar bara pa derivatan av TPS volt for att rakna ut acceleration enrichment.
- Jonny Karlberg
- Jonny Karlberg
