Bromsar utan servo
Bromsar utan servo
Har stora bekymmer att få någon bromsverkan utan servon, har någon en bra lösning på detta problem.
Har funderat på att använda 240 huvudcylinder på amazon 69an men
vet ej om detta hjälper(har ej platts för servon).
loffe
Jag hade samma problem på min -67a för en massa år sen.
Dock löste jag det med att ta en från en toyota av nån modell...
Den var tillräckligt liten för att klämma in, men den nöp lite hårt så man fick vara försiktig på bromsen
Annars finns det väl nån mercamodell som har eldriven vacumtank för sånt där ?
Såg en sån lösning på en cheva för nåt år sen.
vilken modell var det du tog ifrån??Richard skrev:Jag hade samma problem på min -67a för en massa år sen.
- fizz
en amazon är jue ganska lätt, så jag har svårt att tänka mej att det ska vara
så tungt att bromsa ...
jag har kört min Cadillac som väger 2.2 ton tom utan servo (trumbromsar runt om)
och då låser man inte hjulen även om man tar i med båda fötterna,
och håller emot i ratten ...
det som kan göra skillnad är jue större/mindre diameter på huvudbroms-
cylinder (borde vara mindre) men du får då en längre pedalväg.
annars är det nog bara att leta upp en mindre vakuumburk, eller bygga
hydrauliskt servo, vilket finns på Citroen, bla. de nyare paddorna (DS)
hade trumbromsar bak, och skivor fram, så det borde gå att lösa snyggt ..
Older and YZer ....
