Kammaxel val?
P-O
Kammaxel val?
Inlägg av P-O »
Nån som har förslag på kammaxel val till min sugmotor?
Skall varvas nått så inåta helvete.. En med bra klipp i
kör med 2x48:or extractror o.s.v
Plast härdar kropp å själ
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
til b20??? har kjørt med kg19 :D en rikti fresh sak... splitt durasjon,den kommer så tidli at bilen spinner på direkten på stadskjøring,å slutter svært sent av :wink:,men går svært pent.
regner med du har en RIKTIG portet topp :!: å eltronisk tenning.
Axel
Inlägg av Axel »
Varför inte KG's MR3/ MR5?
Axel Wall
P-O
Inlägg av P-O »
Glömde skriva kör med b21
Om budgeten är begränsad så har KG faktiskt en grym standard-lyftarkam som inte är så dyr, minns inte vad den hette (KG 9?). Den har ca 320 grader ventilspels-duration och hela 280 grader 0.05 tum duration (de flesta billiga 320 graders kammar har bara ca 265 grader dur vid 0.05). Kolla bara att den är slipad på en bra grundstomme.
P-O
Inlägg av P-O »
gött det skall kanske testa en sån kammaxel..........
