Lämnade garaget något bitter nyss då jag inte lyckats få kontakt med boxen.Förmodligen har jag väl gjort nåt jättedumt. Hursomhelst;
Kör med en USB -> Seriell adapter som denna:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=924237
Var lite tveksam till att jag tolkade VEMS manualens pinout på DB9:an korrekt så efter att inte fått någon kontakt överhuvudtaget gjorde jag en omlödning till såhär:
Var spegelvänt lött på DB9:an innan. Med den här lödningen så reagerar USB-adaptern och när jag startar megatune så klagar den inte längre över att det inte finns någon kontakt. Men när jag kör testet så får jag ingen kontakt. Jag har kontrollerat och ställt in COM-porten korrekt. Så något är kapitalt fel eller så är jag bara för trött just nu för att inse något uppenbart. Har även stängt av en massa processer som eventuellt skulle kunna störa kommunikationen.
RX/TX stämmer överens med EC18 kontakten, har mätt och mätt och mätt, och det är rätt. Jag trippelkollat jordarna och 12V+ till boxen och den har spänning och jord helt korrekt.
Imorgon blir det försöka få tag på någon ny USB->seriell adapter men annars vet jag inte Sista dagen på semestern imorgon också.
Hjälp!
Får inte kontakt med boxen! VEMS 3.3
Moderator: backeliten
- Nicklas Eriksson
Senast redigerad av Nicklas Eriksson den sön aug 03, 2008 9:49 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- Nicklas Eriksson
Har listat ut att jag i nuvarande utförande (bilden) har kopplat fel
Detta enligt sista bilden på:
http://megasquirtavr.sourceforge.net/ma ... tml#Config
och denna pinout:
Så just nu är kontakten (felaktigt) lödd:
Pin 1 -> Jord
Pin 3 -> TD
Pin 4 -> RD
Och det märkliga är ju att USB-adaptern reagerar (blinkar och har sig) i det felaktiga utförandet. Måste nog hitta mig en ny.
btw, fick ett mail att någon hade postat i den här tråden men det visade sig vara fel?
och denna pinout:
Pin 1 -> Jord
Pin 3 -> TD
Pin 4 -> RD
- Nicklas Eriksson
Nä, jag har tyvärr inga com portar på min dator. Vilket ju hade varit mycket trevlig såna här dagar, men annars har man ju inte använt en sån på säkert 10 år.
Idag har jag laddat hem nya drivrutiner från http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm till Usb-adaptern. Öppnade den och konstaterade att det var ett FT232RL chip inuti.
Byglade RD och TD i usbadapterns DB9:a och kontrollerade sen med BrayTerm att jag fick echo på det jag skickade, vilket fungerade.
Lödde om DB9:an som jag lödde fel igår och provade igen. Bingo! Fick kontakt, men sen visade det sig efter lite snack med Emil att jag hade fel MT version så nåt mer blev inte gjort idag. Ska försöka ta mig till garaget under veckan och kontrollera att det funkar som det ska. Jag fick nämligen ingen kontakt med Communication testet i MT.
- Nicklas Eriksson
