Vet inte om det är rätt forum, men det är turbokammar och de är ganska avancerat att mäta, tycker jag iaf för jag vet inte hur man gör
Till frågan då..
Hur mäter man lyfthöjd, duration och nockvinkel på en kamaxel?
Förklara gärna hur och vilka verktyg som behövs.
Tacksam för svar..
Mäta upp kamaxlar
Man behöver en indikator-klocka, gradskiva och mycket tid för att mäta en kam.
Jag och många andra mäter duration vid ventilspel, 0.5mm, 1mm, 1.27mm, 2, 3, 4mm och så vidare.
- marmander
jag har inte gjort det, men logiskt sett så kan man nog göra på detta vis:
sätt i kammen i en topp/block, gör en gradskiva som visa 720grader (ett kamaxelvarv=720 vevaxelgrader). spänn upp en indikatorklocka nolla den efter ett spel som du mäter med indikatorklockan (bara att vrida till minus spelet på klockan) . vrid kammen till toppen på nocken och nollställ gradskivan (vilken referens man skall ha beror på hur man antecknar och räknar) sen är det väl bara att rotera kammen grad för grad och anteckna måtten, sen gör du ett diagram och så har du värdena för kammen.. tänk på att multiplicera med vipparmsutväxling och sånt, om du nu har det..
som sagt jag har inte gjort det själv, så rätta mig om jag har fel
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
en 360 graders på veven ger bättre precision.
hur man gör?
man ser helt enkelt hur många vevaxelgrader kammen är öppen på olika lyft , sen kan man göra en graf i excel om man vill jämföra olika saker som ramper, acceleration, lyft, mm.
hur man gör?
