Volvo PV 544 2.7L 16V. Projekt till salu.
Lacke
Inlägg av Lacke »
Nicke Lindgren skrev:
j björk skrev:Skulle ju helt klart vara kul med lite info om toppen, om det inte är hemligt :roll:
Här hittar du lite info. Sidan uppdateras väldigt dåligt..
http://medlem.spray.se/nikl/index-8.html
ps. hjälp med pinnbultar mottages..
Den motor skulle vara rolig att höra,
om du vill ha råd om bestyckning av Weber 55orna
kan jag ge ett råd f7 rör 140 luft 195 huvud 65 acc
12mm flottörnivå 0,25 br,tryck
Nicke på bild verkad som förg, lutar mycket dom är lit känslig på det
kanske måst du sänka flottör nivå lite till,
men kolla på tomgång om det droppar inn bensin från spridaren
Lycka till!
Häls Lacke
Nicke Lindgren
Inlägg av Nicke Lindgren »
Lacke skrev:Den motorn skulle vara rolig att höra.
Häls Lacke
-Håller med dig, det var ett tag sedan sist.
-Tack för tipsen.
/Nicke
Senast redigerad av Nicke Lindgren den tor apr 16, 2009 10:57 am, redigerad totalt 2 gång.
Lacke
Inlägg av Lacke »
Häls Lacke
-Tack för tipsen.
/Nicke
Hej Nicke vilken snygg BILD det jag vart mycke imponerad av är
extrakor har du gjort det själv ooo så vackert
går det över rambalkarna är det 4-1 är det stegat i rostfritt,
I mina ÖGON det perfekta röret för överljudsbalonger med flos
i lock, Det snyggaste extraktor JAG sett!
Hoppas du kommer till piteå,
Lycka till!
Vänl, Häls, Lacke
Nicke Lindgren
Lacke skrev: går det över rambalkarna? Är det 4-1 är det stegat i rostfritt?
Lycka till!
Vänl, Häls, Lacke
Över rambenet?
-Ja.
Är det 4-1?
-Ja.
Stegat?
-Ja.
Rostfritt?
-Nej.
Perfekt?
Ca 20cm för långa primärrör för toppeffekt.
Bör vara kring 70cm enl motorbyggaren.
-Gav dock gött vrid.
Överljudsbalonger med flos i lock.
Vet inte ?
Piteå, tror inte det..
Tack för entusiasmen. :checkered_waving:
/Nicke
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
Hej får man fråga efter värdena på kamarna?
Tänkte själv bygga en väldigt snarlik motor, men jag skulle
vilja trycka i lite lustgas också.
Nicke Lindgren
Vad tror ni, brett nog?
/Nicke
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Fiint! Vad är de för fälgar? :thumbright:
Nicke Lindgren
Nicke Nyman skrev:Fiint! Vad är de för fälgar? :thumbright:
Compomotive MO 8-10 x 15. Dessa är en av uppsättningar fälgar jag velat ha.
/Nicke
Senast redigerad av Nicke Lindgren den fre feb 13, 2009 12:56 pm, redigerad totalt 1 gånger.
super7
Inlägg av super7 »
Stiligt :thumbright:
Rullar bilen till sommaren? :lakrits:
J-A-E
Inlägg av J-A-E »
grym motor du har der :D Hetfig lyd i disse suge motorene 8)
Min fetter (kusin) har en 2,7-16V med Weber 55, som bremsar 325hk.
Toyota Corona Mark II 2000
Volvo V70 TDI
Volvo 945 LT
Nicke Lindgren
J-A-E skrev: Min fetter (kusin) har en 2,7-16V med Weber 55, som bremsar 325hk.
Jo du Harry, det är trevliga motorer det här. :thumbright:
Perka
Inlägg av Perka »
vart har du fått tag på insugsrören??
Saab 9-5 SC -05 / Ford 20M -69
Nicke Lindgren
Till dom som läser frågor om PV'n men inte kan läsa alla svar är det så att jag oftast svarat via PM.
Nu har det stått stilla i garaget över jul och nyår. Som man brukar säga, nya tag och nya möjligheter..
God fortsättning på er alla!
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Nicke Lindgren skrev:Som man brukar säga, nya tag och nya möjligheter..
:roll: hmmm, så är det :wink:
Ser fram emot dina nya tag :!:
:arrow: /NXJ
sniffer
Inlägg av sniffer »
Mycket intressant tråd och bygge. Gratulerar till effekten och hoppas du skall lyckas klämma ur den lite till framöver.
Sen undrar ju jag som flertalet andra va de är för värden på pinnarna. Antar att du vill vara lite hemlighetsfull där :) Eller hur?
Sen har jag en annan fråga som kanske du vill dela med dig av som jag i vart fall är nyfiken på. Hur högt har du vågat lägga kompet? Och på vilken soppa. Eller är de skrivet någonstans som jag missat?
Hur som helst så är detta mycket intressant.
Mercedes-Benz 190E 2.3 16v Turbo.
