B20 förgasarturbo går dåligt
Volvo FörgasarTurbo
Inlägg av Volvo FörgasarTurbo »
Tjena har en volvo 142, b20 förgasarturbo. problemet är när jag liger på gämn gas och kör 80kmh 3000varv utan lad så dör den liksom av och om jag då gasar på så går den bra igen när den börjar få lad igen, vad ken det vara för fel ?
Kör med elpump, btr, 2,5 nålventil och hemma slipad nål
0,4 bar tyck på tomgången
Tacksam för hjälp
vart har du satt slangen till btr som kämmer av laddtrycket?
Volvo FörgasarTurbo
Den går från insuget till den övre på btr:en där det är två på samma sida.
där är felet!
slangen som känner av ladd trycket ska in i pleniumen eller tryckrör, alltså mellan turbo och spjäll.
rätt vanligt fel med just det fenomenet.
soppa trycket försvinner på fis körning och soppan tar slut i gasaren efter ett tag. men på full gas fungerar det.
larsat
Inlägg av larsat »
slangen ska hellst in direkt i kompressorhuset där laddtrycket är som högst, för att få max bränsletryck vid laddtryck ;) man tjänar ungefär 0,2 bar på detta jämfört med att ha den precis innan spjället, självklart beroende på tryckfall genom intercooler, men jag hade bara 0,1 bar tryckfall... gjorde ändå mer på bränsletrycket.
jag hade en slang upp genom huven satte mätarn under vindrutetorkararmen, perfekt :P
Volvo FörgasarTurbo
Okej, ska dra om den slangen då och kolla hur den går.
Tackar så mycket för hjälpen :thumbright:
kalle_86
Inlägg av kalle_86 »
Vafan tack! Här har jag pysslat med samma fel i flera dagar, har provat allt och bytt allt, sen fanns det en likadan tråd här, hoppas verkligen det är felet på min också!
Volvo FörgasarTurbo
Japp nu går den som den ska, nu går det att ligga och köra lugnt utan att den dör av :thumbright:
Tack för hjälpen :D
kalle_86
Samma med min :)
Tack!
