OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Nu har även jag hittat hit och tänkte då jag skulle visa vad jag håller på med i garaget.
Projektet är en Opel corsa gsi -94 som är importerad från tyskland nån gång runt milleniumskiftet och sedan köpt av mig hösten -05 tror jag det var. På bilen satt coilovers, alu halvbur och lite annat godis såt tanken från början var att lyfta i en c20xe från kadett gsi samt snygga till utsidan lite, jo tjena
Började leta rost och ungefär där spårade det ur, skrapade ren hela bilen under, blästrade samt grundade för att få bort all gammal rost samt föhindra ny. lagade den rost som fanns och parkerade bilen i ett hörn av garaget medans rallycrossbilen fick kärlek.
Plockade fram den igen nu i höst och då var planen snabb FWD racer. Kom dock på andra tankar efter att ha sett andra 4x4 bilar byggas så det ville ju såklart jag också göra
Tog kontakt med sfro och det verkade hel lugnt
sagt och gjort mycket plåt kapades bort och bakvagnen började leta sig mot rätt ställe, efter en herrejösses massa mätning satt den exakt på rätt ställe och boxarna för främre bussningarna kunde byggas, fortsatte sedan med ramben och nya hjulhus, dämpartorn, ombyggd kardantunnel, en ordentlig bur, stolar, bakåtflyttad körställning mm.
bilen kommer få hela drivlinan från en Calibra turbo samt kommer mest troligt reggas som ombyggt fordon (beroende på hur nya reglerna blir).
blev lite text men hoppas ni orkade läsa igenom iaf
ganska många bilder också men det brukar väl uppskattas?
Finns massor mer på det som är gjort om någon är extra intresserad.
Ser fram emot synpunkter och påpekanden så man förhoppningsvis gör mindre misstag.
Hjälper till med bilderna lite! Du måste högerklicka på bilden och sen på "egenskaper" och kopiera bildens egen URL adress när du ska länka från garaget!
Edit: Fixade det ! Btw, Helrått projekt
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
- * * * NXJ * * *
Oldog skrev:Hej, seriöst bygge har du några bilder på växellådan innan montering i bil? Hur många kusar tål drivlinan(växellådan)?
Keep up the good work.
Synes Gammhunn.
Växellådan är en f28 6vxl dom tål rätt mkt stryk. Värre är det med fördelningslådan som är gjord i glas, iaf innehållet . Finns en kille som förstärker och låser lamellerna i lådan så den skickar mer än 90nm till bakhjulen som den gör orginal.
I övrigt så ser det riktigt schyst ut bygget seriöst som fan kommer titta in titt som tät och spana lite
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
5.39s 211km/h @201m
Helsingborg
142 turbo
5.39s 211km/h @201m
Vilken go-cart !!
Den här lär ju röra på sig, blir det en grus-sprättare eller tänkte du köra konbana, rakt fram, etc ?
Tackar för kommentarerna, bilen kommer att bli reggad som ombyggt fordon mest troligt och kommer då gå gata och lite banträffar, konbana, stripp mm. Vad jag känner för helt enkelt På grus kan jag lova att den inte kommer gå, åker rallycross med en annan corsa B och den blir ju så fruktansvärt ful under så fort
Oldog: Nån bra bild på växellådan hittar jag inte men precis som theis säger så klarar växellådan rätt bra med effekt vilket även f-lådan gör med rätt modifieringar. Original f-låda däremot, ojojoj
- Cpt Tuttle
- Cpt Tuttle
- weber-power
