Tjenare!
Då ble det ny endelig en gammal kvalitets-Benz på meg. Hatt bilen i tre dager og strålende nøyd.
Tomgången er normal på ca 700, men noen ganger rister det som fan i hele bilen. Er det nått standardfel? gummikuddar eller hydr dämpar som brukar pajja?
Lådan växler fint vid fullgas körning, men vid lugn cruising kan den växla rett så hårt vid uppväxling. noen med idè for å få den växla finare?
-Oljan lukter ej brent
-Stram och fin i vajer och reglage til gas/låda
-Slirer icke mellan växlarna
-Icke helt sikker på oljenivå mätning procedyren, men jeg kollar nivån driftsvarm etter ett minutt på tomgång. Då er det ca en centimeter over maxnivån. Er det rett procedyre? isåfall skal jeg tappa ur lite getriebeöl.
Funderar på 7mm pump. Hvor mye stryk tåler autlådan uten byte av innmat? Jeg vet den ikke klarer 350hp, men klarer den 200hp/400nm vid normal "lugn" bruk?
Tacksam for alle svar .
