Aktuellt datum och tid: tor apr 25, 2019 5:22 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 31 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
InläggPostat: tis aug 18, 2009 1:11 pm
Verktyg som behövs
12mm hylsa med förlängare
12mm blocknyckel
14mm blocknyckel
Små - mejslar
Hammre
Dorn
Magnet.
Låsrings tång
Avdragare
Packning på tub
Svets
Avfettning rekomenderar bromsrengöring
Först får du plocka ner din m90 låda.
Sen letar du upp en ren plats.
Sen lossar du bulten som satt i detta hålet (14)
Sen plockar du fram magneten och fiskar ur fjädern och kulan.
Efter de lossar du skydet till sprinten och bankar ur den och drar upp armen
Sen lossar du alla skruvar runt kåpan (12) kan få banka lite för de ska släppa.
Och då borde de se ut så här
Nu börjar de roliga :P
Memorera hur allt sitter och lägg upp de i ordning.
Plocka den lagret och synkringen
Då ser de ut så här.
Plocka den de 3 medbringarna memorera hur dessa sitter.
Lossa de två bultarna (12) till växelföraren så långt de går utan gänga ur
Lirka sedan av den
Banka sedan ut denna sprinten.
Dra sedan upp stången
Då borde de se ut så här :)
Nu ska du lirka upp drevet kan va lite pilligt
Sen ska detta drevet av plocka den låsringen
De drevet måste pressas den ha tålamod med avdragaren.
Om avdragarn inte kommer in redigt slipa ner undersidan på den lite då.
Va försiktig med synkringen också.
Nu har du lyckats få bort drevet så ser de ut så här
Lyft sedan av synkringen och drevet
Plocka sedan bort lagret.
Sen avfetta runt stoppringen på bilden är min redan svetsad.
Sen försök lägga någon trasa runt stoppringen pga avfettning brinner bra och de vill vi inte.
Svetsa mellan drevkuggarna och ringen runt om hela.
Sen kör du ner magneten och försöker rensa väck så mkt skit som möjligt.
Efter de tappar du ut oljan sen avfetta igen sen häller ut de avlägsna eventuella svets rester.
Sen är de bara montera ihop de baklänges.
Jag tar inte ansvar för ngt som skulle gå fel.
Mvh __MackEE__
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis aug 18, 2009 2:00 pm
sånt här gillar jag som aldrig har skruvat isär en låda.
TUMMEN UPP!
www.projekteffekt.nu
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis aug 18, 2009 3:55 pm
Kanon guidé!
Tackar så mycket
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör aug 29, 2009 9:40 pm
Grymt..
Denna borde ligga i nån FAQ :)
[EVOLUTION GARAGE]
Volvo 240 T projekt: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=36196
Volvo 960 NA projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=302461
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön aug 30, 2009 10:12 am
Bra initiativ :thumbright:
Jag har för mig att det inte är så svårt att få isär resten också så man får ur axeln.
Det är ju förstås bättre, så man kan göra rent ord. och slipper få svetsloppor i hela lådan.
Heavy metal bmw:n
viewtopic.php?f=21&t=29836
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön aug 30, 2009 6:43 pm
jo de är sant som du säger . men sköljde min flera ggr och blåste av så det mesta åkte den sen kan man ju byta oljan efter några mil magneten i lådan fångar nog upp de sista :P
Ang plocka ur allt så har ja ingen aning men tror inte de är så svårt.
Tack för resten av kommentarerna kanske borde få klister ?
Undrar om jag ska göra en liknande guide hur man monterar en aussie locker då dom man får med är ju inte spec bra :p
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån aug 31, 2009 6:45 pm
Liten video från min guide til M90 svetsning
http://www.youtube.com/watch?v=iirsEona2lA
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor sep 10, 2009 6:59 pm
duktigt! :thumbright:
jag var inte framgångsrik av svetsning min M90... :doh:
(ursäkt för stavfelen)
1991 240 Turbo projekt M90H E85
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons sep 30, 2009 8:24 pm
En lite uppdate :p slipade ju ner min svets för de absolut inte skulle gå i och rengjorde flera ggr öppnade lådan plockar ur magneten och ser detta :p
Ett järn kors :lol:
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons sep 30, 2009 8:30 pm
de e inte speciellt jobbig eller inte ens svårt att plocka ut axlarna dock vill ja ge varningen finger då de väldigt lätt o skära sig på kuggarna de blir fina små snitt typ som rakblad :doh:
 Inläggsrubrik: ...
InläggPostat: ons dec 02, 2009 12:22 pm
Rev isär en M90 för första gången igår och svetsa, följde det stom stod här, och kan bara säga att detta är guld värt ifall man aldrig haft isär en förut, förklarar precis hur man ska göra. Tack så mycket för hjälpen.
InläggPostat: lör sep 08, 2012 4:45 pm
Jag hade problem med att få bort låsringen till första drevet, den satt fast i själva spåret men till slut så gick den att lirka av. Drevet har jag inte lyckats med alls, ska köpa mig en mindre avdragare som jag kan slipa lite på.
1. Exakt vad är det som ska svetsas? Låsringen ser ut att vara av mässing och borde inte gå att svetsa i.
2. Ska man lägga ringen så nära lagret som möjligt när man svetsar?
3. Gör det något att svetsfogen sticker ut utanför ringen?
InläggPostat: lör sep 08, 2012 6:18 pm
Är man lite jävlig och har en svets med ett litet slangpaket med handtag/munstycke så går det att svetsa det på plats.
Så har jag gjort på 3st m90 lådor nu :thumbright:
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574
http://www.hellfireracing.n.nu
viewtopic.php?f=21&t=26838
InläggPostat: sön sep 16, 2012 12:31 am
om ni på insidan av sprängkåpan lossar 3 bultar som håller fast tätningen på ingående axel så har ni en låsring innanför den, efter de är de bara 2bult kvar som ni behöver lossa för att tömma lådan på samtliga detaljer :) då ser de ut såhär. de går fortare och då kan ni rengöra allting ordentligt.
exempel på hur mycke skit de kan sitta i synkhylsorna som greppar över synkringarna...
man kan även kolla efter tex sånna här missöden på växelkulissen
eller om axeln har spruckit på andra sidan om stoppringen
eller om man tex totalt skrotat en låda å fått ytan synkringen till 5ans växel greppa på att spricka på 10 ställen..
lite samhall varning över hur mycke som gick åt i den lådan dock :P
Jens Hedlund.
InläggPostat: mån okt 15, 2012 9:26 pm
Tycker den lådan ser kraftig ut! vad är den svaga länken? är det lika låda på rwd volvos?
