Hej
har lite problem att jag inte får kontakt med min VEMS box
ECU not found
alla kablar vid EC36 samt EC18 är okej, allt är uppmätt o OK
använder senaste version av VemsTune 2010-07-14
jag vet inte om det är min dator eller USB adaptern RS232 som dummar sig
jag köpte en ny laptop med windows 7 samt en sådan är adapter ifrån weballen: http://www.webhallen.com/hardvara/66437 ... s232_db9ha
har provat skiftat mellan olika COM portar med ingen skillnad
provade hyperterminal mid fick ingen respons där heller
så antingen ligger felet kanske i windows 7? eller min RS232
jag lät windows leta upp dom senaste drivrutinera till adaptern
lite tips mottages gärna. börjar bli lite irriterad på detta nu
//Marcus
ingen kontakt med VEMS
Moderator: backeliten
Vad jag kan se har det här problemet inget med VEMS eller VemsTune att göra och inte vilken version du kör heller.
Inte så kul med USB-adaptrar och jag har redan dragit allt jag kan för dig på PM.
Bara du kan dubbelkolla att det faktiskt är senaste drivrutin som du använder. Jag vet att den populära Aten-adaptern har en totalt värdelös rutin som antingen hänger datorn eller inte fungerar alls, men om man tar senaste drivrutin från nätet är den en av de bästa adaptrar man kan ha. Nu har jag ingen aning om vilken du har, så du får kolla i enhetshanteraren i Windows vilken tillverkare det är och vilken drivrutin och version du har i dagsläget..
Som sagt - fungerar inte loop-back-testet när du kortsluter rx/tx (pin 2&3) i DSUB-kontakten så kommer du inte få kontakt med något i andra ändan. Detta test gör man alltså i ett terminalprogram, skriver man något där ska det komma tillbaka i rutan när man har kortslutningen på plats.
Ta dit en dator med riktig serieport för att testa som sista utväg, annars får du väl skicka boxen till någon som kan testa den (jag).
- Daniel-635
Jag kör med "Plexgear" adaptern från Kjell o company, fungerar klockrent.
Dom har länk till en drivrutin på sin hemsida, som passar Profilic chippet på denna adapter.
Win 7 home premium 64 bitars.
( Vemstune 2010-06-08 )
