Intressanta trådar på sävarturbo
zaphyr
Inlägg av zaphyr »
Synd att bilderna inte fungerar i vissa trådar, tex den om wastegate. Går det att fixa tror ni?
Kontakta de som skrivit trådarna så kanske dom fixar det.
jag har lagt till en del trådar om 16v flödes tävligen.
96 turbo
Inlägg av 96 turbo »
dem om kadett4wds kadett funkar inte för mig
den vart borttagen den tråden på kadett 4wd förfrågan om jag mins rätt?
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Jens Gustavsson skrev:den vart borttagen den tråden på kadett 4wd förfrågan om jag mins rätt?
jo du minns rätt.. han tyckte att det var rena bloggen haha :)
Patrik VI KRÄVER UPPDATERING!! :hihi:
PSIMotor.
Wikimoe
Inlägg av Wikimoe »
Kan en dumpventilsbyggnadstråd passa här?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=29750
Kan ju alltid vara kul att titta på bilder iallafall :roll:
swedahl
Underbart
Inlägg av swedahl »
Det är ju såhär det ska vara...allt läsligt på ett o samma ställe!
Underbart! :thumbright:
linkan66
Inlägg av linkan66 »
du tycker inte att min tråd om den nya b20 toppen platsar in på nån av listorna? :wink: har ju fåt ganska många besökare på tråden så det verkar ju som att folket tycker det är in intressant tråd :) och fler lär det ju bli när jag börjar med formerna och gjutningen :thumbright:
Lade in tråden om B20-toppen nu, och bromsnings-tester på Stövarns B230 :)
skulle lagt in dessa också?
avgasstorlek på turbo http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 15&start=0
kam slitage volvo turbo och 37mm tryckare http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 88&start=0
Re: Intressanta trådar på sävarturbo
:idea: Jag och järnet satt och snackade om att klistra en tråd om intressanta trådar som lätt försvinner.
Ni kan ju göra ett inlägg i den här tråden om det är något ni tycker är intressant, så uppdaterar vi detta inlägg! :thumbright:
Hittar ni inget intressant på forumet så kanske en bok duger ?
Toppar och flöden
Volvotoppar och flöden
Bygge av flödesbänk
Flödestester (standard 530) (portad 16v)(portad 530)
Olika topplock i genomskärning
Billet topp, USA Pinto 300+ cfm
Skillnader på olika B20 toppar + märkning
Material mellan ventilsätena och Ventillyftare
Flödestävligen -08
jensas topp till 16v flödestävligen
luft bränsle blandningens vikts invärkan
Nya B20 toppen!
Förbrännings-hastighet
Kamaxlar
Skillnad på kammar för sug-, turbo- och kompressor?
B20-B23 8-16V kam jämförelse-lista
vilken kam till B20 turbo? (VISDOMSORD!!)
Turboaggregat
Turbo-diagram
Olje-flöde/tryck till turbo vs spool
Lämplig dimension på oljetillförsel turbo
Avgasmottryck
Wastegates
Svårkontrollerat laddtryck BMW M50
Wastegate-bygge
Intercooler
"Kina" IC
Bottendelen
Kolvringar
Grenrörs teorier
Grenrörsdesign
Svetsa grenrör
Tuning
Konsten att läsa tändstift!
Lambda värden luft/bränsle
Provtryckning av turbosystem
Typ av laddtrycks styrning i F1?
Vatteninsprutning (länkar och koncept)
Vatteninsprutning B20 sugturbo ?
Bredbandslambda
Avgastempgivare (EGT)
Motorer
Opel 16V
Tips och trix med Opel CIH
B21-230 8v trimtips!
Mitsubishis 4G63-motor
Intressanta diskussioner som är svåra att placera i ett fack..
ventilfjädrar vs laddtryck
Kolvringar
Metanol och etanol
Intressanta bromsningar
Jens 142 2007
Steves orangea 242 -75 (B230 8V i Jens bänk)
jens vega B20 2010
B20 broms och flödes tävligen
Transmission
Kopplingar
Provtryckning av tryckplatta
De mest intressanta garage-trådarna
Bygge av moppebromsbänk
2.3-16 mercan
Project Ascona V8
Jens G B20 142
Bentley EXP Speed 8 replica - Ex-jobb
VOLVO 140 8V TURBO METTIS
Den gamle svetstråds räsern
Audi 80 Turbo quattro -1985
Eric Wiklunds 142 B20
Kadett4wd´s Kadett GTE -84
Mi16 Turbo
7,50 140 med mettis4:a & lenco
Amazon -67 TIC
BMW 750 V12 Dubbelturbo
Batboat 23 - Volvo 16v 2L
Prostreet Vega
MHR`s garage : B20 turbo
Ximon BMW E30 S38 Turbo
Pitebo's 02:a
Phreddes 142:a
Diesel Mercan
Projekt AC-Cobra CSB enkelturbo
SävarTurbo-bilarnas trådar
Eric Wiklunds Volvo 142 B20
Eric Wiklund Piteå 2006
Jens Gustavsson 2006-2007
Jens Gustavssons turbo V8 Vega
Simon Jonssons Volvo 144 B20
Boströms Amazon
Peter Högdahls 2002turbo (portning och flödning)
Mappning av Peters BMW 2005-07-26 "bilder"
Hahlins SeVen
Jonas Ohlssons '02 turbo
Gustavs Saab Quattro
Erik Sandströms Orangea 242
har uppdaterat med lite fler topp trådar som flödes b20 tävligen och tråden om förbränings hastigheter mm. tordes inte uppdatera det första långa inlägget så jag citeradedet och la till så jag inte skulle förstöra det :) nån kan kanse byta ut det sen?
andra trådar som skulle sparas här?
loop
Inlägg av loop »
En av de bästa trådarna var http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22458
Men jag får bara upp "Det sökta ämnet existerar inte." och jag har för mig att han vill ha det så.
