Ny programvara för forumet
Här hittar ni nyheter om vad som händer på forumet och websidan
Hej allihopa!
Räkna med lite inkörningsproblem, för nu är det en ny version av programvaran som driver forumet! :doh:
Lite mer flexibel och lättjobbad för moderatorerna och mig bakom spakarna,
.. och förhoppningsvis snabbare, snyggare, smidigare, etc.. för alla. :thumbright:
Skriv av er här i tråden så får vi komma till rätta med det som saknas!
Re: Ny programvara för forumet
Det har varit en svår tid, men nu är alltså forumet tillbaka :wink:
Spontant verkar det fungera bättre med kproxy som jag är tvungen att köra på jobbet.
Men det är lite tidigt att säga säkert ännu.
Jag har märkt att abstinensen varit svår, först fick jag ett tiotal mail då folk trodde de blivit bannade från forumet - fast så var det ju inte, det vara bara antispam-funktionen som flippade ur efter en lite ihärdigare attack, och följden blev att alla tappade privilegier att göra något. Jag fixade det problemet men tyckte att nu var det nog med gamla versionen av forumet så jag stängde ner istället och tog helg. 8)
Efter jag plockade ner forumet har jag fått långt fler mail, upp mot fyrtio st, där hälften inte förstog varför forumet varit borta, fastän det faktiskt står på klar svenska att sidan är nere för underhåll, och andra hälften beklagar sig när det inte fått dagens "fix".. :hihi:
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Tar nog nogra dagar at venna seg til detta! men ni er tilbaks! :thumbright:
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
J_Lindgren
Inlägg av J_Lindgren »
Det står att jag har massa gamla medelanden men ajg ser dom itne?
ska ha 107st men ser inga..
men inga nya!
Alla mina skickade PM syns inte heller, så det är något som inte stämmer, det tar jag itu med senare.
Sök-funktionen på forumet kan vara lite seg idag också, den håller på att indexera upp hela forumet och gör det sparsamt och långsamt för att inte belasta databasen så hårt = det tar tid innan det fungerar att söka.
Martin H
Inlägg av Martin H »
det här ska nog gå att vänja sig med bra jobbat mattias. ett förslag dock, går det inte att få underkategorierna i lika stor
text som innan? så man känner sig lite mer hemma och får bättre översyn.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Häligt med Forumet uppe igen, har uppdaterat första sidan flitigt under försvinnandet.
Cred till er som håller i trådarna och håller forumet i liv:)
Men som sagt, pm är borta och så tycker jag att det fattas ca 100 inlägg på min räknare här vid sidan om.
Annars skall jag sätta mig ner och bosätta mig med nya forumet:)
Tackar Crew:)
Stettler
Inlägg av Stettler »
Nice att det är uppe igen.
Nu är det bara till att börja fylla på.. ;)
Sn@keSh!T Performance
Inlägg av Sn@keSh!T Performance »
Ojojoj vilken abstinens man har haft, vet inte hur många gånger jag har skrivit in addressen och sen blivit besviken för att sidan legat nere :hihi:
Men nu är den uppe igen, kanon :thumbright:
I'm not totaly worthless, I can be used as a bad exempel
JohanK
Inlägg av JohanK »
Usch, bara jag som tycker det nya forumet är vedervärdigt, svårläst och jobbigt att läsa, tycker inte heller om att användaruppgifterna hamnar till höger.
Mercedesknegare
Jag gillar inte heller att underkategorierna inte är lika stora nu, men det kanske är en vanesak...tål nog att sugas på lite
Sen gillar jag inte att om man klickar på en länk till en annan sida så öppnas den i samma fönster, men det kanske är jag som är omodern?
Finns bara en sak att trösta sig med när Forat ligger nere, det är att ingen annan uppdaterar heller så man missar ju inte så mycket :wink:
Håller med Steve om Underkategorierna, sen kanske man även kan fråga sig om de behöver vara så många ?
Chassi + Karroseri = Chassi
Am Bilar + Hotrods = Vad händer i Garagen
Förgasare + Motorstyr = Motorstyr
Sugmotor + Allmänmotorteknik = Allmän motorteknik (Är det så att det rör sig om en avancerad passar den ju i Avancerat.)
Mest bara en fundering, det är mycket att klicka sig igenom som det är nu.
Jag gillar också när det öppnar en ny flik/fönster om man klickar på en Länk.
EDIT:
Stort tack förstås till Sävar Crew :thumbright:
dsimila
Inlägg av dsimila »
Jag gillar att länkar öppnas i samma fönster. Mittenklick eller ctrl+vänsterklick för att öppna i nytt fönster.
JonasW
Inlägg av JonasW »
Ser bra ut! Tar som andra säger, nog en stund att bli helt van vid utseendet, men så tycker jag alltid att det är vid uppgradering/byten av forum.
Däremot så håller jag med JohanK om att användarnamn och uppgifter bör ligga på vänster sida. Då hinner man snabbt få syn på användarnamnet på den som skrivit inlägget innan man börjar läsa inlägget till höger. Känns mest naturligt då vi läser från vänster till höger här i Sverige ;) :D
