Eftersom jag har turbon i reservhjulsbaljan så behöver jag en pump för att pumpa tillbacka till motorn.
Och då är frågan vad det finns för alternativ. Vi hadde förut på seven en biltema länspump funkade utmärkt men grejen är att den låter ganska mycke och är vell inte den bästa. Men har hört att det ska finnas remdrivna ? även att man ska göra nått så att den kan suga luft så man inte "suger" turbom torr?
Pump för att pumpa tillbacka oljan från turbon
Mitsubishi Evo IV
HAHLIN7 9.30@236kmh Såld
Volvo 965 LS1 V8 Dragbil Såld
Simon Hahlin
Simon Hahlin
Re: Pump för att pumpa tillbacka oljan från turbon
Vet inte detta kan vara nått? http://www.vesundberg.com/proddet.asp?ugrp=59001" onclick="window.open(this.href);return false;
- Topplocks-guru
Porsche 911 har en liten pump som sitter på kammen.
Den kanske kan funka?
Den där elpumpen verkade ju rätt lik biltema pumpen och den kostar ca 1000kr har jag för mig.
911 pumpen hur ser den ut? vars kan man få tag i en sån?
MC express har vell löst de där på skotrarna hur ser de ut?
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Simon Hahlin
Är den inte mekanisk på skotrarna,osäker?!
Vet Alf hade nån pump som man satte dit istället för separatsmörjningen,på 2taktare då.
går det inte att bygga ett eget slutet oljesystem bara för turbon där bak med egen behållare/pump?var bara en tanke
innehar f-skattesedel
Ja magnus det kanske skulle vara nått alternativ. vad finns det för pump som skulle funka? mängd olja och villken olja?
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Simon Hahlin
- Mattz Larsson
kolla på någon hoj sida/forum jag vet att jag har sett någon som har tillverkat och säljer en returpump för hoj här i sverige
Mattz
Mattz
