Kopplingar
THEO
Re: Kopplingar
Inlägg av THEO »
svar till bengan om urtrampningslager ring kg trim han har olika längder på lager hemma vet jag!!
mvh/Jörgen 8)
Benghaan
Re: Kopplingar
Inlägg av Benghaan »
Perfekt! kan v a bra att veta :thumbright:
Kaxxen
Re: Kopplingar
Inlägg av Kaxxen »
Beställde nyss en ny 4-pucks sinter och en 618 platta nyss till min volvo, men fick ett svar direkt på tråden på garaget att sinterlameller från KL bara va skit å slirar direkt?
Gjorde misstaget innan att inte svarva svänghjulet så slirade sönder svänghjul osv.. (stort misstag..)
Men nu med nya saker igen så ska allt mätas upp å svarvas så ja får max tryck..
Men som sagt, vart ju lite tvekis när man för höra att dom är skit... någon här som säger annat?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/kop ... -puck.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh/Robin
9wallner4
Re: Kopplingar
Inlägg av 9wallner4 »
nån som vet en bra tryckplatta som passar på dubbelmasse svänghjulet på en skoda Felicia diesel ?
lamellen är fin men tryvkplattan verkar inte hålla emot ordentligt då de slirar när laddet kommer.
(turbokonvertat)
robban
Re: Kopplingar
Inlägg av robban »
Skriv exakt vilken modell du har så kan jag kolla om det finns.
v8volvo
Re: Kopplingar
Inlägg av v8volvo »
SACHS 3082 147 033 den här plattan fick jag som alternativ till 765 någon som har någon koll på vad som skiljer dom åt?
LIVE FAST DIE HARD!!! den som har flest grejjer när den dör vinner!
robban
Re: Kopplingar
Inlägg av robban »
Den kopplingen du anger är en M30/S38 originalkoppling. Sachs 765 är en uppgraderings koppling av just 033 med samma hus fast kraftigare fjäder.
Hasse Bus
Re: Kopplingar
Inlägg av Hasse Bus »
Hur mycket Nm mäktar den med då?
Mvh , Hasse
Hans-Åke Rahm.
robban
Re: Kopplingar
Inlägg av robban »
7-800nm med sinter (klarar mer)
Hasse Bus
Re: Kopplingar
Så 500Nm med organisk kan man tänka sej kanske.........:hey:
//Hasse.
Hans-Åke Rahm.
robban
Re: Kopplingar
Inlägg av robban »
Ja det klarar den, med Sachs Performance organisk (den klarar mer) har vi bromsat nästan 900nm utan slir. Klarar även av mer temperatur än en original lamell.
Skicka pm eller mail om du är intresserad, vilken splines osv du har så kan jag kolla pris åt dig.
tjeake01
Re: Kopplingar
Inlägg av tjeake01 »
Hej.
Har en OM605 med mekanisk pump 6mm element påställd till 120m3 och en holset hx35 i min 190D. 5-växlad låda från en -98 C180 med dubbelmasse svänghjul och orginal koppling.
Lamellerna slirar när turbon börjar ladda.
Har hört att tryckplattan från sprinter är kraftigare så att inte lamellerna kan slira med min kombination.
Stämmer det och passar sprinter tryckplatta och lameller på mitt dubbelmassesvänghjul eller måste jag ha sprinter svänghjul också?
Vilken koppling och svänghjul rekommenderar ni mej?
