ej fungerande acc pump weber 45
har rengjort acc munsyckena och haft upp den där "kolven" med fjäder men kan inte hitta nått fel.. min andra förgasare funkar fint, någon som haft samma problem?
- Peter schmidt
Re: ej fungerande acc pump weber 45
Kolla botten ventilen så den inte är igensatt, Passapå att blåsa rent ax kanalen när du har den borta.
