har funderingar på en liten snabb förgasarturbokonvertering på min b20 i amzingen eftersom jag fick tag på lite roliga grejer för en billig peng,
men det jag undrar över är att jag inte tror att den mekaniska pumpen kommer orka pumpa tillräckligt med soppa och eftersom jag inte vill börja dra returledning från nån regulator så råkade jag snubbla över den här på biltema
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=52-3229" onclick="window.open(this.href);return false;
står inte så mycke info om den på hemsidan men den levererar 120L/min och maxtryck 0.27-0.34 bar och tycker väl att de INTE borde få förgasaren att flöda över utan regulator.
någon som har lite åsikter?
elektrisk bränslepump (BILTEMA) till strombergare
- fredde_vit_pv
Re: elektrisk bränslepump (BILTEMA) till strombergare
vissa förgasare klarar bara 0.15-0.20 bränsletryck! för att veta måste man testa förgasaren man har
har du tänkt suga genom förgasaren? om inte, glöm allt annat än ett retursystem!
/F
/F
tyvär inte, turbo före förgasare.
medföljde en gammal regulator.
varför fungerar det inte utan retur även fast trycket kan bli bra?
- fredde_vit_pv
tryckförgasare kräver ett varierande bränsletryck som ligger på vad flottören(förgasaren)klarar + laddtrycket
annars går soppan baklänges och det bubblar i tanken!
så en insprutningspump (vilken somhelst std-pump nästan)och en tryckkompenserande regulator gjord för förgasare
(med retur och tryckingång för laddtryck) är den enda vettiga lösningen,tex en malpassi!
/F
/F
aj fan de har du ju jävligt rätt i att det hellre pumpar tillbaks allting haha
ska ändå koppla in riktiga grejer senare men ville skicka in lite annat ja hade först innan bilen åker in för vintern igen
