OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Re: OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Ja låt ideerna flöda, funkar det med besiktningssystem så får vi börja ta till dom riktiga knepen
Åker gärna linglong i vanliga fall, halt och rycker bra Men just nu sitter de iaf nå michelin sulor på.
Får man tid kan man ju prova sig fram nån helg, tror mer på göra den slö så testet görs i 50km/h på tvåan och full gas. Maskin är lite på hugget då så den ryter ju till så gott den kan på 0.45 bar
Låsa spjället var ju annars en rätt bra ide
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
du har möjligtvis inte något elschema från din bil? antar att du byggt eget, ska börja bygga eget i min med:)
0708960667
- SFRO-snubben
Jag har ju bullrat ganska många bilar och bygger man bara klokt så klarar man 84 dB(A) med 3" sidepipes och V8, det handlar om att ha stor volym på dämparna och inte strypa för mycket i slutröret. Nästan alla som bygger flera bilar har till andra-tredje bygget ett avgassystem som inte är besiktningssystem, utan låter precis lagom och klarar provet...
Om bilen är uppenbart strypt (trottelstopp eller liknande) så underkänns den av den anledningen istället. Så det lönar sig att klämma dit vettiga ljuddämpare istället för att meka med fullösningar...
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Släpp på wastegaten.. låt klaffen ligga och dingla.
Då blir det inte det där morret som C20let gör vid typ 3000-4000rpm då man gasar.
Nej jag har inte gjort ett eget elsystem.
Utgick från corsans original elsystem, tog bort det jag inte ville ha och la till det som saknades. Det var klart smidigast.
Hänger man av eller slkar wg-staget så kanske den inte hinner spoola på dom 20 metrarna testet är.
Får prova om det inte räcker med nya avgas (som borde räcka hur bra som helst )
Snickrar corsa awd
Snickra ihop ett nytt svart 2,25" avgas i afton med en lite mindre och en större ljuddämpare, knappast det bästa ur prestanda eller estetisk synpunkt men tystare blev de
Snickrar corsa awd
Hej..
Blir spännande och se vad detta system ger för db.....
Robban
Robban
Ett nytt bullerprov gjordes i helgen och den här gången gick de bättre
Snickrar corsa awd
Länge sen det hände nåt nu
Har allting klart för regbes nu, känns jävligt skönt men jag avvaktar till efter nyår för att slippa nästa besiktning så länge som möjligt.
Har haft kärran ute i en lada sen bullerprovet sist, 16 grader kallt i fredags men det var då bara slå på strömmen och vrida på nyckeln så hoppa den igång fint
Tog in den i farsans flong nya kundmottagning och plockade ner fjäderbenen så ag kunde mäta befintliga bussningar och packboxar då dom ska bytas nu före nyår.
Snickrar corsa awd
- Robin Olivi
Man blir ju skelögd när man tittar på dina bilder.
Får hoppas bes går bra sen.
AKA Oliven
AKA Oliven
Bättre skeva bilder än inga bilder alls
Snickrar corsa awd
Plockade ur en bussning och packbox ur ett ben förra helgen för att ta mått så jag kunde beställa nya.
Ringde KH motorsport i onsdags och skulle beställa nya, dock hade dom inte hört om 30mm höga bussningar som jag hade i mina ben utan dom använde bara 20mm bussningar. Tyvärr hade dom inga på lager så fick ringa M&M motorsport som hade både bussningar (44x40x20) och packboxar hemma. fanns på posten idag så jag for hem och plocka rent båda benen invändigt.
Blir det att be grannen svarva en hylsa med styrning så jag kan pressa i dom nya imorn så kanske man kan få dit benen på bilen igen
Snickrar corsa awd
jag svarvade egna i lagerbrons till kadetten... funkade förträffligt
Det gör de garanterat och så hade jag nog också gjort om jag hade tillgång till svarv och material
Sa när nya köpes kostade 135kr styck var det inte mycket tt fundera om
Snickrar corsa awd
