Hellfire Racing volvo 940 m50 tips på däck???
ahberg
Re: Hellfire Racing volvo 940 blir m50b28 turbo
Inlägg av ahberg »
körde 3'' system hela vägen till nån japsdämpare i slutet
jag gillade me ljudet i den, lät riktigt arg :thumbright:
snikmotorn nu blir runt 450-500hp sedan den riktiga motorn vågar jag inte svara på riktigt, men iaf 650whp+
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Ellisson lyckades ju med 530whp på sin snik-m50 så det borde du väll med kunna plocka :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
ahberg
Inlägg av ahberg »
målet med snikmotorn är inte att plocka så mkt det går utan bara få en roligt motorn som håller, att härja runt med på isen/snön i vinter :thumbright:
ahberg
Inlägg av ahberg »
har hänt lite med bilen nu iaf
ett motorfäste klar
andra med klart
växelbalken klar samt ombyggt spakställ
snart dax att bygga grenrör
IC och ett tryckrör på plats
Investerade i en billyft me :thumbright:
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Funkar det att göra Volvos kylare mot den motorn och hur har du då kopplat slangarna? Kör BMW's kylare på min bara för enkelhetens skull.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
ahberg
Inlägg av ahberg »
kommer att använda 940 tropic kylare sen. slangarna e ju bara att köpa universala och sätta dit
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
ahberg skrev:kommer att använda 940 tropic kylare sen. slangarna e ju bara att köpa universala och sätta dit
Jag menar mest med expansionskärlet. På BMW-motorn går den ju på vänstra sidan om motorn, lång väg att gå för att få ut den till höger sida fjäderbenstorn där man brukar sätta expansionskärlet, eller har du gjort om något som jag missat?
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
ahberg
Inlägg av ahberg »
har inte kommit så långt ännu. där mitt exp kärl är kommer turbon hamna så jag får flytta den till andra sidan / alt sätta den bakom kylaren.
alltså mellan kylaren och motorn bara
ahberg
Inlägg av ahberg »
Grenrörs bygge pågång
ahberg
Inlägg av ahberg »
kommit en bit på grenröret
trångt o jävligt skall de vara :doh:
Toffe
Inlägg av Toffe »
varför så långa rör?
ahberg
Inlägg av ahberg »
vart tvungen att dra rören så att jag för frigång för en 4' tum dp elle änns får plats med en downpipe.
svårt o förklara när man inte ser det framför sig :doh:
ahberg
Inlägg av ahberg »
färdig punktad för ikväll, se om jag hinner börja helsvetsa möget imorrn
ahberg
Inlägg av ahberg »
har hänt lite nu igen.
grenröret är helsvetsat, bara göra uttag för wg:in och avgasmottryck
avgasystemet är på gång upp
4'' dp fick precis plats
punktat upp, blir 4''rör till baksätet sedan 3,5 rör resten av biten
Fanns inga färdiga kardankrökar så tillverkade en egen lite snabbt, passade klockent
lite överblick
slant med vinkel slipen igen och fortsatte på avgastunnlen bakom passagerastolen,
hatar låga bilar med ett släppandes avgasystem i marken som skall ta i hela tiden vid minsta lilla
nu väntar jag bara på min ljuddämpare och lite v-bans klammor till avgasystemet
NTCRS1
Inlägg av NTCRS1 »
Intressant :)
