Projekt hysterisk seven inlett! Behöver framvagnshjälp!
Nu e vi igång!
Satte kapklinga på min gamla kap/ger, funkar fint!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- * * * NXJ * * *
Re: Projekt hysterisk seven inlett!
/NXJ
Härligt att ni är igång:)
Blir det inte för högt varv på sågen?
http://Www.locost.bloggplatsen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
- * * * NXJ * * *
Vad tror ni om sågklinga på vinkelslipen.....jonas landin skrev:Satte kapklinga på min gamla kap/ger, funkar fint!
/NXJ
Hehe, 210mm sågklinga på vinkelslipen e nog ingen höjdare!
Men kapskiva i sågen funkar fint, maxvarv på klingan va 6000rpm, 6600 på kapskivan!
Matpaus nu, kommer mer bilder!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Börjar likna nått, å joni står å latar sig!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Med detta nöjde vi oss idag, får väl ihop det mesta av "grundramen" imorrn!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Det ser bra ut grabbar:)
Tackar!
Blev inte mycket gjort igår, men "skalet" sitter ju ihop iaf, nu ska allt kryssmätas å finriktas innan "krysstagning" påbörjas, sen ska motor/låda lyftas i så vi ser hur vi har det med plats mm.
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Funderar på spårvidden, har läst massa olika, vissa säger att den SKA vara 2cm bredare fram, vissa vill ha den 10cm smalare fram, vissa förespråkar samma bredd med möjlighet till fälgbyte för ändring, som sagt så går åsikterna isär, så jag vill veta skillnaden i beteende med olika alternativ, den kommer väl väga 8-900kg med 55-60/40-45% viktfördelning, och vi gillar att åka brett så den ska vara stadig på tvären!
Kommer bli runt 15-1600mm spårvidd bak.
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- SFRO-snubben
Väldigt förenklat kan man säga att man får mer grepp (sidogrepp) där bilen är bredast. För neutral balans behöver därför en bil som inte har 50/50 i viktfördelning ha bredare spårvidd i den ände den är tyngst. En frontmotorbil bör alltså ha bredare spårvidd fram, en svansmotorbil bak.
De flesta Locostaktiga bilar kommer rätt nära 50/50 eller är tyngre bak (speciellt med förare) så att sikta på lika spårvidd runt om är nog inte helt fel. Ska bilen vara lättsladdad kanske den ska vara lite bredare fram.
En riktlinje för frontmotorbil brukar vara bakre spårvidd 1-5% smalare än fram. Så om det är 2 cm eller 10 cm beror på
Att ändra spårvidd med spacers går ju men tänk på att det påverkar styrgeometrin om man använder det fram.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Ok, då siktar jag på att bygga den lite bredare fram än bak så kan vi leka med fälgar å spacers bak så vi slipper det fram sen, bygger med 7x16" S80-fälgar med 43-49ET, ev navvänder vi bakfälgarna för att få lagom bredd.
Du har inga mått på 140-spindlarna?
Behöver CC-mått mellan spindellederna och "höjd/längd" på styrleden så jag kan börja skissa på framvagnen.
Tips på camber/casterjustering mottages tacksamt!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- silversurfaren
Råkade ha spindlar liggande(Gustav var har och gav mig en hel hop dumma ideér om framvagnsbygge)
Ytter mått på spindel är 185mm,cc du frågar efter beror på vad sort spindelleder du använder
styrstag(mätt cc spindelled/styrled)145mm och ställer man spindeln på bänken så är styrstaget 25mm ovan bänk
Camber justering görs väl enklast med Transit styrled som övre spindelled
Följer din och Karlskronas byggen,hoppas på få tipps till min framvagn
/kämpa på
/kämpa på
orginal e för gubbdjävlar/
Martin Gustafsson
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=2229
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... f=13&t=235
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=3647
Martin Gustafsson
Jag köpte min övre spindelled på kontima tro jag att dem heter:) 900 för två med frakt
