Var köpa bra tig svets ?
Re: Var köpa bra tig svets ?
Jo överkant känns det lika bra att räkna med.
Känns lite si och så med reklamation när man handlar från utlandet.
Hur är det med ac\dc, om man inte tänkt sig att svetsa aluminium finns det då någon fördel att ha det?
Funderar även över puls funktion när hur och varför använder man det?
Såg att det fanns kombinations svetsar med tig,mma samt plasma skärare, något man ska tänka på om man funderar på en sådan maskin?
Edit: googlade lite och fick lite kött på benen angående puls funktion
I allmänhet är det väl så att s k kombimaskiner inte är speciellt bra på något.
I det här fallet är väl pinnasvetsningen ok, plasmaskärningen skaplig och tig'en hyfsad. Fler funktioner = mer som kan gå sönder = krångligare att felsöka/laga.
En "ren" DC Tigsvets har ju bara den funktionen, förhoppningsvis då lite bättre kvalitet.
Men allt beror ju på förhållandet pris gentemot användning.
Gör man jobb åt andra och tar betalt för det då tycker jag det bara är ESAB, Kemppi och det gänget som gäller.
Min Kinasvets (halvkombi?) duger till de få timmar jag använder den, trots att den redan varit på rep. en gång...
Toni
World's Fastest Commer
- tobmag
Har en gammal ESAB (tror jag det är)TIG ståendes modell större med fotpedal, AC/DC, tror den behöver 32A säkring med....
Kan fixa lite bilder etc om det är intressant, finns i Eskilstuna endast hämtning
Billig.....SÅLD
//Tobmag
Billig.....SÅLD
//Tobmag
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
Då man äntligen ska ta tag i saken och köpa en tig svets. Har kikat runt på ebay ett tag och hittat denna svets som det var ganska bra pris på.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 1706791382
Är det samma maskin som dom flesta andra säljer?
Någon som har några erfarenheter av denna ?
Någon som har testat den här tigsvetsen?
Eller har synpunkter på den?
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... uls-s.html
Eller den här med plasma:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... sma-s.html
Visst kanske mer saker som kan gå sönder, när allt sitter i samma maskin?
Men duger den till en amatör, som skär ut lite plåtar max. 5mm tjocka, o svetsar lite avgas,tryckrör mm.
Har möjlighet att lämna in saker för svetsning, om det är tjockare gods.
Ska du svetsa 5mm Alu med inträngning så bör du ha en större svets.
Kolla på intermittensen också.
hallå där! väcker gammal men intressant tråd...
köpte mig i veckan en jasic Ac/Dc 200p tigsvets från aliexpress.
kör med argon/heliumblandning men får verkligen inte svetsen att uppföra sig i aluminium!
den smälter 3mm aluminiul men det verkar som att hf tändningen ligger på hela tiden och smattrar men att den aldrig lyckas tända själva ljusbågen. resultatet blir ärgade kratrar i materialet, gastryck 12 kilo.
jord ligger på +
hur har ni jasic ägare lyckats få bra svetsar? vart med om liknande
pedalen skall tydligen endast gå till 60 hz, skall det räcka för alu svetsning?
tack på förhand!
mvh alex
jord ligger på +
tack på förhand!
mvh alex
Kommer det gas ut ur munstycket? gissar på att du kopplat in gasen i slangen för vattenkylningen, är samma nippel till båda och det felet har andra gjort, som sen frågat mig vad jag lurat dom till att köpa för skit svets..
vad kör du med för regulator när den är graderad i kilo? är liter i minuten som argon regulatorerna är graderad i.
Hur går det till att du lyckas smälta 3mm alu, men den har aldrig tänt rätta lågan?
pedalen reglerar amperen inte hz frekvensen, den är fast på dom här svetsarna.
Jag gjorde en garage kille lycklig idag
Han gick ut från min verkstad/butik med en ny Miller AC/DC tigsvets 165Ampere.
3-5 års garanti, komplett slang pkt med inbyggd reglering och flex brännarkropp.
Roligt med glada kunder!!
jag köpte ju en liknande svets som var paj , de står här tidigare i tråden att den inte släppte på gas från att den var ny men efter mycke om och men fick jag en kunnig kille som fixade just de problemet i alla fallmocklarn skrev:hallå där! väcker gammal men intressant tråd...
jord ligger på +
tack på förhand!
mvh alex
jag var ju nybörjare på tigsvetsning och fick inte till alusvetsningen alls och jag hade upp en kompis som provade svetsen och tyckte att den var nå väldigt skumt med svetsen men jag trodde bara vi var odugliga trotts att vi provade varenda justering som fanns typ å kompisen kan svetsa gode bra på tig
nu brann ju den svetsen upp i garagebrand å samma kompis har köpt sig en kempi ac/dc svets som jag har varit och testat å vilken jävla skillnad , nu lägger jag som nybörjare helt okej svetsar i alu och nu först inser jag att de var nå mer fel i kina skitsvetsen dära jag hade så nå era kinarackel kommer jag inte skaffa i svetsväg igen
köpte en ny migatronik 170amp svets migsvets efter garagebranden och även om den var lite dyrare är jag grymt nöjd
skitbra svets som är lätt att ställa in och den gör ett suveränt jobb så jag är helnöjd
Har en Oerlikon Citotig 200 AC/DC, en gammal maskin som är en vagn som säkert väger 150kg. Problemet är att den helt plötsligt sköt en säkring i skåpet när man startade den och sen har den betett sig väldigt skumt.
Slope up funkar inte, och under 85 ampere så tänder den väldigt konstigt, lågan liksom kryper längs med wolframen innan det tänder och sen så ger den inte ut den kräm det står på displayen. Men såfort man vrider upp till 85 ampere så hoppar den igång och ger den styrka det ska och hänger även med när man drar på mer och justeringen fungerar. Både på AC och DC, fast slope up fungerar inte då heller.
Ringt och kollat med Oerlikon och dom lokala svets-mekarna. Dom tror det är något i kortet, vi har haft isär det och kollat men inte funnit några uppenbara skador eller konstigheter. Tänkte om någon hade ideer eller tips. Just nu är det iväglämnat iallafall.
Satt och läste igenom lite olika trådar om tig svetsar. gemförde bla med dom så kallade kina svetsarna från alibaba och e-bay och svenska åf. och det jag kom fram till är att priset blir ungeför lika mycket oavset vart jag köper den. Jag tror själv att så kallade kina svetsar fungerar bra och inte skiljer sig specielt mycket från dom lite dyrare märkes svetsarna. Där i mot köper man dom billigaste kina svetsarna är ju kavliten lite si o så skulle jag tro. Men så är det väl med det flesta delar. tänker mest på att även kempii och esab migatronic har ju krets kort som är tillverkade i kina thaiwan etc men kankse här bättre kvalitet på sina kretsar. Jag tror ju inte att just själva hård varan skulle vara mycket sämre,
Men vad är det som skiljer sig mellan att köra med mig svets alu samt pinne alu vs tig svets alu? Jag har ju en bra mig svets och jag kan ju köra med alu i den. Så vad skulle den stora skilnaden bli i mellan dom alt.
/johan
/johan
Bumpar denna lite
Någon som har erfarenhet av denna ifrån bengts bilmaskiner: Super 200Amp AC/DC+HF Plasma
http://www.bengtsbilmaskiner.se/produkter.aspx?ID=22
Blir ju främst för hobbybruk. svetsning i 3mm alu samt RF.
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
- Daniel-635
Bildgoogla WSE200 och du kommer att hitta dessa maskiner i massor av olika färger och fabrikat.
Dom är snarlika, vissa har Puls och heter då ofta egentligen WSE200P.
Det kan skilja lite i inställnings möjligheter på dem, vissa har justerbar slope Up, andra har Arc Force inställning för MMA svetsning och så vidare.
Svårt att säga om de är tillverkade på samma ställe, men dom är onekligen väldigt lika varandra.
Dom jag provat har vart helt ok och går fint, men Kemppi maskinen på jobbet har lite bättre HF tändning.
