Rotax 670 Turbo -Fastkörningar DeLuxe 31/1
- Robert Markström
Re: Rotax 670 + td04hl - 13g Povkörd.
The: Ramperna går att justera upp & ner med en excentrisk skruv. så man kan ställa den brantare & flackare i 6 steg.
Just nu har jag ställt den så brant som möjligt då den lirade bättre då. den växlar väl på lite hårdare i de läget.
Dennis: Körde p85a tidigare när det satt 500Lc i maskinen. höll på laborera med den men fick den inte
& funka alls som jag ville. Tycker nog bättre om TRAn än P85an faktiskt
Har vart idag & hämtat en graderad laddmätare så jag får svart på vitt hur mycket ladd vi får. blir lite
justeringar & en provkörning senare ikväll när byfolket tittar på tv ; )
Har ju just ny R-stift & NGK Resistor hattar på 5Kohm. skulle vi tjäna nå nämnvärt
i gnistenergi på att sätta hattar utan motstånd? Jag lär ju inte störa ut förgasarna iaf
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
http://mcbperformance.com/i-7254182-qui ... tches.html
Du skulle haft nå sånt här så du kan lägga på vikt nu när du får mer effekt sen hittat nå lämpliga ramper så den får mata på ist för som de verkar bara varva. Givetvis skulle en annan drevning sitta som ett smäck oxå.
- Dennis Öhman
p85 är lättare tycker jag, funkar liksom rätt i min skalle, du har vikter och fjädrar, vikter från 50-90gram.. fjädertryck som är linjerade och progresiva..
Dänniz 073-8447664
Vad varvar den?
- Robert Markström
ingen varvräknare
Kollade med lokala snöskoterdemonteringen men han verka tro den var gjord i guld
Ingen av er som sitter på en som funkar till min? tror det passar från 643 & uppåt 90 - 98 iaf.
Har vart å provat den en sväng idag igen, försökt få bort misständningarna men jag börjar misstänka den
tömmer gasarna. ska kolla storleken på nålmunstyckena samt se över min trycksättning.
Laddar nu 0.5bar & den verkar svara bra på varje 0.1bar extra
Fortsättning följer
//Robban
Fortsättning följer
//Robban
///Robban
///Robban
Bestycka variator blir ju halvt omöjligt ifall man inte ens vet vad man har för växlingsvarv
+1 !
Varvräknare borde väl gå att plocka från vilken annan tvåcylindrig lynx (eller annat fabrikat) som helst?
450:- på skoterskrot.se ivf
- Robert Markström
haha ja jag har "tänkt" skaffa mig en varvräknare ända sen jag satte i 670in men det har inte haft nån större prio tyvärr.
Provade med polarisräknarn men det gick inte vill jag lova. räknarn tar väl pulserna/växlingen från ljusspolen? tror då att
statorn bör vara så lika som möjligt för att det skall lira : )
Får nog fan ta & införskaffa en räknare eller iaf få låna en nån dag då man justerar iaf.
Man har ju alltid lite tight med cash, bygget hittills har kostat ~1100kr
Måst ju köpa mig en oljepump nu åxå nu när det verkar fungera så pass vettigt ändå
///Robban
///Robban
Inte för att tjata men ska du få nått hum om maskin så måste du skriva in en varvräknare högt upp i din priolista.
Precis,är budgeten tight så låna av nån polare.
Nu är det ju inte så att man kan lita fullständigt på varvräknare då dom kan visa lite fel,iallafall "orginal".
Jag använder digatron avgastemp mätare med inbyggd varvräknare när jag vill vara noga och den är så exakt man kan komma.
Vad är det för trim innan du monterade turbo?
- Robert Markström
Uppflyttade cyllar 1.6mm. 45.5mm förgasare, 146 / 75 slidskiva. Ordentligt portad, lynx bigpipe pipa (129hk std) osv. har gått rikitgt bra som sugmotor trots den extrema klämspalten på dryga 3mm
Jo jag ska flörta med han på en stund då han är påväg hit & knycka en chokewire av mig,
så kanke vi fåår lite hum om hur det ligger till
///Robban
///Robban
Ok,funderade lite vad den "bör" varva?!
Skulle tro att den ska ligga runt ca 7700-7800rpm,inte över 7900-8000rpm och inte under 7500rpm.
Sen är det ju "bara" att "lasta" på så mycket den bara orkar och ändå hålla varvet.
Tjejen som varit framme med tuschpennan?Robert Markström skrev:
//Robban
ang variatorerna på den där, slå christer bergdahl här i boden en signal ska leta fram nummer senare, o har som hobby verksamhet att preppa variatorer, både med o utan turbo, sjukt grym på det han gör, han kan även ordna bänkning på mattan
Johannes wikström
0768486335
0768486335
- Fredrik Y
Roligt att du verkar få det att fungera, är lite kluven i hur din trycksättning av förgasarna är men den är nog lättare om man viker förbi nån gång man är nere i byn och kollar på anläggningen.
wikström, är han du pratar om även duktig på bestyckning så hade jag också velat ha hans nummer då jag fan inte får till min rmk.
mvh/
mvh/
Piab
Sofa
Esp
242 m104 hx55
E28 om606 dieselmeken
MVH/ Fredrik Yngvesson
070-2241692 smsa om jag inte svarar så ringer jag upp när jag får tid.
Sofa
Esp
242 m104 hx55
