"Fuskflockning"?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
jonas landin
"Fuskflockning"?
Inlägg av jonas landin »
Ska byta panelen i 260n, men den "nya" jag har är sprucken, funderar på om man kan "fuskflocka" med högtalarmatta lr liknande??
Biltemas högtalarmatta är ju ganska följsam så jag tror det skulle gå att få det vettigt, dock är den ju omöjlig att hålla rent, finns det andra alternativ?
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
"Fuskflockning"?
Inlägg av lyyski »
Jag såg någon som gjort med högtalarmatta, Har för mig den vart lite för långhårig så den va ju inte de snyggaste valet.. Men annars såg det helt ok ut!
Kanske kan raka den ;)
jonas landin
Re: "Fuskflockning"?
Jo, tvivlar inte på att det går att få till det, problemet e som sagt att den suger skit nått jävulskt, kanske går å klarlacka skiten lr nått???
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
"Fuskflockning"?
Inlägg av lyyski »
Måste ju finnas nån tyg impregnering eller nått.. Köp en näve tyg å prova ;)
ace_of_cloves
Inlägg av ace_of_cloves »
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1706583
en kompis som fixade till sin kadett såkallad "budgetflock"
jonas landin
Såg ju vettigt ut!
Vet du vad han använde och hur den är att hålla ren mm.??
Garagetråden
+Nåra T!
ace_of_cloves
Helt vanligt högtalartyg som han töjde och limmade. Högst antagligen är det lika lätt att hålla rent som en baslåda eller dylikt.
jonas landin
Ok, har en baslåda och skuffgolvet i jänken klätt med högtalarmatta från biltema, den e helt omöjlig att hålla rent, speciellt sågspån, slipdamm å sånt sitter som fan!
Får testa på nån bit å se hur det verkar!
Garagetråden
+Nåra T!
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Sånt här kanske funkar?
http://www.skapamer.se/tyger/konstlader ... cAodQCcAnw
tänkte först på mocka men hitta det här när jag googlade :D
högtalarmatta ser bra Epa ut
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
Kan vara problem att limma på en panel då det förmodligen varit en och annan ägare tidigare där med vinylglans. Även om man tvättar av ytan kan det liksom koka ut silikoner när solen står på. Detta har hänt mig själv, trots enorm nogranhet.
oldforgemotorsport @Instagram
jonas landin
Tack för tipsen, mockagrejen blir nog svår å töja å forma runt en panel skulle jag tro, men detta kanske skulle funka??
http://www.skapamer.se/tyger/fleecetyg/ ... art-150-cm
"Fästet" i materialet är ju självklart rätt avgörande för resultatet, frågan är vad som är bäst att göra rent med, för starkt medel lär ju lösa upp panelen och för klent lämnar rester, silicon är ju ett helvete!
Frågan är ju om "riktig" flockning sitter kvar på en bräda som släpper silicon i värmen?
Och hur det blir om man har en spricka i brädan som man spacklar lr dyl å sen flockar, borde ju spricka rätt snabbt igen!
Så alternativen är ju:
Att montera min spruckna som den är,
"Fuskflocka" min spruckna med nått tyg,
Skaffa en hel å åka med,
Skaffa en hel å flocka riktigt.
Så ja tror ja provar med nått tyg på den ja har, skiter det sig skaffar jag en hel å monterar som den är!
Fler tips på tyger/metoder mottages tacksamt!
Garagetråden
+Nåra T!
hauge
Inlägg av hauge »
såg en video på youtube igår eller förrgår.
Han klädde om panelen i konstläder (pvc gissar jag) o använde kontaktlim (o lade på mattan mens limmet fortfarande var smetigt).
Finessen med konstlädret var att man mha en värmepistol kunde sträcka/deformera konstlädret över förvånansvärt snäva radier.
Resultatet blev klart över förväntan
FMR
Inlägg av FMR »
kontaktlim gillar inte solen kan ju säkerligen bli 30-45 grader inne i en bil o sen svart på det så släpper limmet jag vet....
coupe76
Inlägg av coupe76 »
hade minst 55 grader i min arbetsbil förra veckan redan på förmiddagen.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
